Thema: Zoom fenster ohne fangpunkte (2441 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gestern hat sich unser Server mit den Netzwerklizenzen versbschiedet. Seit dem sind alle AutoCAD-Plätze irgendwie verstellt. Das habe ich zwar wieder herstellen können, in dem ich das Profil neu geladen habe, aber meine Frage ist: Bei dem Zoom Befehl war es vorher so eingestellt, das die Fangpunkte nicht berücksichtigt wurden. Jetzt werden sie aber berücksichtigt, d.H. wenn ich in ein fenster zoome, werden die Schnittpunkte und Endpunkte gefangen. Wie kann ich das abstellen? Gibt es dafür eine Variable oder ist das irgendwo in den Einstellungen zu finden? Danke schonmal.... ------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
complexx Mitglied Architektin
 Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
weiss ich: unter optionen->benutzereinstellungen oben rechts auf "tasttatureingabe ausser skripten" stellen. bei dir stehts wahrscheinlich auf "objektfang". das problem hatte ich auch, als wir acad 2002 neu installiert haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Verstehe es einfach nicht habe in versch. Foren gesucht, das "Problem" kommt oft auf, allerdings wurde es bisher anscheinend immer mit dieser Variable gelöst- ................. Kenne mich mit so Netzwerkinstallationen nicht aus, aber nimmt er evtl die Einstellung doch irgendwoanders her wo es noch auf "0" steht ? ................. Oder arbeitest du mit wilden Ansichten wo es vielleicht beim zoomen Ausnahmen gibt, die man natürlich nicht kennt... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guido Overath Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 10 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
hallo zusammen, ihr habt schon die richtigen schrauben gedreht aber, bei einer netzwerk installation liegen die acad-profile meißt auf dem server. um die profile zu ändern benötigt man änderungsrechte! bitte mal den systemadmin informieren und nachfragen! ciao guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
