  Rund um AutoCAD
  Quellcode drucken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quellcode drucken (205 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage. Dieses Mal zum Thema drucken.
Beim ausdrucken meiner Quellcodes, werden die Zeilen immer irgendwo abgeschnitten und einfach in der nächsten Zeile fortgeführt. Die Position an der das geschieht ist immer verschieden. Hat also nichts mit der Seiteneinrichtung zu tun und die Zeile sind eigentlich auch nicht zu lang. Außerdem würde ich die Ausdrucke auch gerne farbig haben.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Codes so auszudrucken, wie sie auch am Bildschirm dargestellt werden.
Andrea
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal den Crimson Editor (Freeware) http://www.crimsoneditor.com/
Gruß Gunnar
noch was vergessen:
Farbiges Drucken mit "Syntax highlight" geht unter Tools->Preferences->General->Print Options einzuschalten
[Diese Nachricht wurde von GuG am 25. September 2002 editiert.]
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deinen Tipp, aber so richtig funktioniert das bei mir nicht. Die Ausdrucke sind weiterhin noch in S/W. Weißt Du woran das liegen kann?
GuG
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort siehe oben
Als wenn ich die Frage schon vorausgesehen hätte ...
Ist wohl parallel gelaufen, deine Frage und meine Ergänzung.
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen vielen Dank. Du hast mir damit sehr geholfen.
Jetzt kann ich meine Codes auch anständig ausdrucken.
Andrea
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir in diesem Fall den Ultraeditor empfehlen.
Mit syntaxhervorhebung
Geht prima ist in deutsch.
CADwiesel
