Thema: Texthöhe global ändern (299 mal gelesen)
Schumacher Mitglied VT-Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 19.07.2002 BS 2000 Prof. SP 4 AutoCAD 2004
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit in einer Zeichnung die Höhen aller Texte über eine globale Eingabe auf die gewünschte Höhe anzupassen? Es spielt keine Rolle, ob die Eingabe als Faktor oder als Absolutwert eingebbar ist. Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
Hallo Ralph, versuchs mal e auf Befehlsebene dann über den Filter bei der Eigenschaftsbox (ab acad2000) mit Text und dann bei den Eigenschaften die Höhe eingeben oder bei den Express-Tools gibt es soweit ich mich erinnere einen "changetext". Damit ging das auch. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 24. Sep. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
Die globale Skalierung aller Texte ist (wäre) eine feine Sache und funktioniert auch. Nur was macht man bei links/rechtsbündigen... Texten? Die 'dehnen' sich dabei in alle Richtungen aus und berühren dann andere Zeichnungselemente. Problem muß leider meist individuell gelöst werden. mfg rr
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schumacher
