Thema: Schraffurstil Solid (361 mal gelesen)
SpecialAgentMulder Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 04.07.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpecialAgentMulder
Hallo, dies wäre nun wirklich was für die x-Akten Es geht nämlich damit los, dass es den Schraffurstil SOLID gar nicht gibt. Schraffurstil hat etwas mit Inselerkennung zu tun. Meinst du das? Das Schraffurmuster SOLID ist ein Pseudo-Muster und kann deshalb eigentlich auch nicht verschwinden. Was ist denn nun wirklich weg? alle Solid-Schraffuren in einer Zeichnung? das Dia und die Beschreibung im Dialogfeld? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, danke der aufklärung :-) wusste ich echt nicht. solid nehme ich zum füllen von farbigen grundrissen. die zeichnung zeigt mir zwar noch dir farbe aber sie ist nicht mehr als solid definiert (dia + beschreibung). gruss heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpecialAgentMulder
Hallo Heiko, dein Problem scheint unbekannt, sonst hätte sicher schon jemand geantwortet. Ich bin nicht sicher, ob ich das Problem wirklich verstanden habe. Ich gehe davon aus: 1. die Schraffuren sind in der Zeichnung vorhanden und werden beim Auswählen mit der Eigenschaft Schraffurmuster Solid angezeigt? 2. du kannst keine neuen erstellen, weil in der Schraffurmusterpalette kein Solid vorhanden ist? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomas, f: 1. die Schraffuren sind in der Zeichnung vorhanden und werden beim Auswählen mit der Eigenschaft Schraffurmuster Solid angezeigt? a: schraffurmuster solid wird nicht angezeigt aber die farbe (füllung) die ihr vor einiger zeit zugeordnet worden ist. f: 2. du kannst keine neuen erstellen, weil in der Schraffurmusterpalette kein Solid vorhanden ist? a: richtig. wenn ich versuche, mit eigenschaften ändern die schraffur zu ändern, dann steigt das programm mit folgender meldung aus "!dbobji.cpp@5064: eNotOpenForWrite" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpecialAgentMulder
Bis eben konnte ich euch allen noch irgendwie folgen aber nach diesem Beitrag jetzt verstehe ich garnichtsmehr.... Hoffe es wird bald eine Aufklärung geben damit man wieder mitdenken/reden kann ! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
