  Rund um AutoCAD
  HPD500 memory allocation error
Autor Thema:  HPD500 memory allocation error (655 mal gelesen)
meshy island
student
Sehen Sie sich das Profil von meshy island an!   Senden Sie eine Private Message an meshy island  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meshy island
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
im büro gibts ein netzwerk aus 6 rechnern , wobei einer davon unser grafik-server ist, an dem der hpd500 und andere drucker hängen.
auf 4 rechnern sitzen die mitarbeiter, bei dreien davon funktioniert der hpd500 tadellos, bei einem überhaupt nicht > memory allocation error + missing driver.
obwohl ich die .pc3s "nur" in den acad/plotters-ordner kopiert habe, wie bei allen anderen funktionierenden auch, gehts trotzdem nicht.
auch wenn ich anstatt den hpd500 den 750 einstelle plotte ich ins leere...
meshy island
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meshy island,
funktioniert der Plotter auf Windows-Ebene ?
Kannst Du eine Windows Testseite erzeugen ?
Wenn die Windows-Ebene ok ist, hat der Drucker auf allen Rechnern den selben Namen ?
Ist der Plotter als Windows Systemdrucker installiert, oder als HP-Plotter ?
Wenn er als Systemdrucker konfiguriert wird; die Plotvoreinstellungen nochmal aufrufen; die Eigenschaften des Systemdruckers aufrufen; irgend was verstellen und wieder zurckstellen; das PC3 nochmal abspeichern. Ausprobieren.
Wenn er als HP-Plotter installiert ist, überprüfen, ob das Utility HP-Config installiert und aktuell ist.
Viel Erfolg beim Suchen ....
Günter
meshy island
student
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...das hp-utility kenn ich nicht, die neuesten treiber hab ich installiert.
beim printer handelt es sich um einen netzwerk-drucker, was meinst du mit windows-ebene?
der drucker hat bei allen usern den selben namen, dieselben einstellungen.
andere drucker funktionieren einwandfrei,
danke
meshy island
GWS
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
* NACHTRAG : Ist das überhaupt ein Plotter ??!?
* HP Deskjet 500 oder HP Designjet 500 ????
*Wenns ein Plotter ist dann weiterlesen, anonsten hab ich keine Ahnung.
Du kannst nen HP-Plotter auf zwei Arten ins Autocad einbinden :
1. Du meldest Ihn bei Windows als regulären Drucker an. -> Treiber von HP; Einstellung in Autocad als Systemdrucker unter seinem Namen, dem ihn Windows gegeben hat. Im Treiber kann kann entschieden werden, ob der Plotter selbst die HP-GL-Daten in Rasterdaten zum Tintenspritzen umrechnet, oder ob das Windows macht. Wenn er selber rechnet, braucht der Plotter viel Speicher, aber die Last im Netz ist sehr gering. Rechnet Windows, werden die Daten Pixelweise übertragen, der Plotter hat damit kein Problem, aber die Netzlast ist erheblich. Du kannst das Vergleichen mit einem Post-Script Laser und einem GDI-Laser.
2. Windows weiß von dem Plotter nichts, Autocad steuert ihn selbst an und erwartet ihn eigentlich an einer lokalen Schnittstelle -> Konfiguration über das Tool HP-Config -> Der Plotter rechnet (soviel ich weiß) selbst und braucht viel Speicher. Unter Novel ginge das nur über eine umgeleitete LPT-Schnittstelle, unter Windows-Netzwerk keine Ahnung.
Aufgrund Deiner Beschreibung tippe ich eher auf eine Ansteuerung als Systemdrucker. Ich habe nur einen kleinen HP rumstehen und hab keine Ahnung, was Du bei Deinem Treiber unter Windows einstellen kannst, aber such mal nach Unterschieden in der Windows-Einstellung des Plotters.
Beim HP 430 ist die Einstellung unter Standardeinstllung für Dokumente / Weitere Optionen / Dokument verarbeiten mit der Auswahl im Drucker oder Im Computer
Ich hoffe das hilft weiter
Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 25. September 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade nochmal zur "Windows Ebene":
wenn du über ein anderes Programm (zB MS Photo Editor ein GIF) etwas zu dem Drucker schickst- funktioniert das ???
Gruß Sebastian ,FFM
meshy island
student
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, es handelt sich um einen HDDesignjet 500 42, der im autocad als
server:/hpd500 geführt wird.
er ist unter windows als regulärer drucker installiert, also unter drcuker hinzufügen im netzwerk erkannt worden. allerdings meldet er beim installieren das am server keine treiber installiert seien, woraufhin ich lokal den richtigen treiber installiere.
dennoch >> memory allocation error
auch wenn ich den plotter nur im acad installiere gehts nicht.
danke
danke
meshy island
GWS
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckt er wenigstens die Testseite von Windows ?
GWS
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal :
Nimm den Plotter
schließ ihn lokal an ( Mit Druckerkabel...)
installiere alle Treiber (eventuell neu)
Schau, obs Testbild geht
Irgend eine andere Applikation testen (Word, oder.., oder...)
Plotter zurück an der Server
Aam lokalen Rechner in der Treibereinstellung als Anschluß den Server wählen
Schaun, obs Testbild geht
jetzt können wir über Autocad reden
Grüße Günter
meshy island
student
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testseiten wurden gedruckt ohne umzustecken! (word, eigenschaften des druckers)
autocad > memory allocation error
danke
meshy island
[Diese Nachricht wurde von meshy island am 25. September 2002 editiert.]
GWS
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich geb auf.
Wenn der Plotter im Windowsumfeld läuft und unter Acad nicht (mit dieser Fehlermeldung), hab ich keinen Tip mehr.
Vieleicht weiß wer anders mehr, schade
Günter
PS.: Ich glaube trotzdem immer noch an einen Fehler ausserhalb ACAD, weil beim Systemdrucker kümmert sich Acad nicht um Druckerbefindlichkeiten.
meshy island
student
erstellt am: 25. Sep. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke auf alle fälle!
ich werd das acad neu aufsetzen und schauen was sich danach tut.
aporpos, was ist den dieses hp-config-tool?
gibts das auf der website von hp? mal sehen,
danke
meshy island
GWS
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
HPCONFIG ist ein Autocad Befehl. Schau mal in die Autocad Hilfe unter HPCONFIG
DerPuhBaer
Sehen Sie sich das Profil von DerPuhBaer an!   Senden Sie eine Private Message an DerPuhBaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerPuhBaer
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, dass ich nicht der einzige bin, der das Problem mit dem DesignJet 500 hat.
Also bei mir ist das Selbe, allerdings habe ich das "Baby" über USB mit dem Rechner verbunden.
Aus anderen Anwendungen heraus kann ich ohne Probleme drucken, nur mit ACAD2000 macht er Mucken, und ich habe echt keine Ahnung, woran es liegt.
@Meshi: Wenn Du das Problem in den Griff bekommen hast, würde ich mich freuen, wenn Du mir eine Mail schickst und mir sagst, wie Du das geschafft hast. Ich bin hier fast am verzeifeln.
Danke schonmal!
Markus
barthi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von barthi an!   Senden Sie eine Private Message an barthi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barthi
Civil 3D 2013
AKG Vestra 7
Windows 7
erstellt am: 14. Nov. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben einen HP DesignJet 350C und die selben Probleme. Aber nur, wenn die neuen HPGL-2 treiber drauf sind. Mit den alten treibern läuft alles scheinbar normal und nach ner guten Stunde gibt dann der Plotter ne Fehlermeldung. Könnt ihr dazu was sagen?
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, wenn ich da Thema noch mal auf den tisch bringe.
Wir haben exakt das gleiche Problem mit einem DesignJet 800.
Vielleicht hat jemand inzwischen eine Lösung gefunden?
Danke, Frank.
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshy island 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist gelöst:
Wir haben das Autodesk-Plotupdate installiert.
Und schon läufts auch wieder under Windows 2000.
Ich schick's bei Bedarf gern weiter.
Tschüss, Frank.
