  Rund um AutoCAD
  Logitech Maus
Autor Thema:  Logitech Maus (936 mal gelesen)
Holzwurm Wien
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm Wien an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm Wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
1 Gb Arbeitsspeicher
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 24. Sep. 2002 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinen Rechner 2 Logitech Mäuse parallel laufen eine Wheel Mouse am Arbeitsplatz und eine Cordless Maus an einen Rednerpult das Betriebssytem ist Windows Nt 4.0 mit Servicepack 6.
Nun habe ich unter AutoCad 2002 folgendes Problem wenn ich mit der mittleren Maustaste den Pan aktiviere löst sich dieser erst wenn ich mit der mittleren Maustaste doppelklicke sonst bleibt er eingeschaltet ich kann ihn auch nicht im Kontextmenü deaktivieren weiß irgendwer ob man das im AutoCad einstellen kann.
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne das Problem nicht aber muß jetzt mal nachfragen:
Wie kam die Funktion auf die Mousetaste (dumme Frage wie?)-
also ich meine hast du es "ganz normal" über ACAD - MButtonpan geregelt ?
oder auf irgendwelchen anderen Wegen "programmiert" ?
Nochwas: läuft das so bei beiden Mäuschen oder evtl nur bei der Wheelmouse???
Gruß Sebastian ,FFM
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Sep. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen :-)
Win Nt4 macht nicht alles so wie Win2000 bzw XP, habe da auch meine
problemchen.
1. Variable mbouttenpan
2. Treiber auf Einstellung Wheelrad auf "mittlere Taste"
3. Kontextmenü aktiv we.. unter Optionen
MFG cadwomen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja auf sowas wollt ich dann auch hinaus- ind der ACAD-Hilfe steht schon beschrieben das es bei Wheelies ab und an ein kleines Prob geben kann...mit der netten Aufforderung diesbezüglich mal in die Mouse-Unterlagen zu sehen...
Gruß Sebastian ,FFM
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die mittlere Maustaste ist aktiviert das Kontexmenü in den Optionen eingestellt und der Befehl  MButtonpan ist auf 1 gestellt und die Funktion kamm mit dem Logitech Maustreiber letzte Version
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
[Diese Nachricht wurde von Holzwurm Wien am 24. September 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eben in meiner Systemsteuerung nachgeschaut (/Mouse)
Gewußt habe ich:
-habe eine Logitech 3-Tastenmouse
Gelesen habe ich:
Habe eine 2-Tastenmouse
Nutzen tue ich:
Alle 3 Tasten wunderbar. Hä? - egal was läuft sollte man nicht ändern oder gar in Frage stellen, ich lasse dem Rechner seinen glauben und nutze die mittlere Taste weiterhin zum PANnen und Zoom-Grenzen !
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe und meinte natürlich damit nicht das man nicht denken sollte.. und die Aussage deckt sich ja auch eigentlich...
:Eine Option für di 3.MT gibt es bei mir in der Systemsteuerung/Mouse
:nicht- aber warum sollte ich einen Treiber suchen bei dem man dann
:irgendetwas über eine dritte Taste erfahren kann wenn es (das System
:samt Mouse) ja auch so läuft...OHNE Probleme.
@Holzwurm
bist du weiter gekommen ???
hast du evtl mal in den Mouse-Unterlagen nachgesehen ob dort
auf Besonderheiten hingewiesen wird?
Gruß Sebastian ,FFM
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein bin leider nicht schlauer geworden habe das Problem aber auch schon mit der Treiberversion 9.26 gehabt aber erst seit AutoCad 2002 unter AutoCad 2000 funktionierte es einwandfrei habe mir gedacht ich probiere mal den neuesten Treiber hat aber auch nichts gebracht das ulkige ist aber das es nur bei der Cordless Maus so ist das ich den Pan nur mit einem Doppelklick abschalten kann bei der Optical Wheel Maus funktioniert es einwandfrei (bin ich auch erst jetzt darauf gekommen)
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
