  Rund um AutoCAD
  appload - AutoCAD Mech 6
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  appload - AutoCAD Mech 6 (150 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Funktion "Anwendung laden" beeinhaltet die Möglichkeit eine Startgruppe zu definieren. Was da drin steht wird immer geladen.
Wer kann mir sagen in welche Datei diese Einträge geschrieben werden?
Gruß Martin
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Sep. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die APPLOAD - Dateien stehen in der Windows Registry.
Der Folgende Schlüssel hängt wohl von der konkreten Version ab.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-12:407\Profiles\Autocad2002\Dialogs\Appload\Startup
Am besten ist es den Schlüssel APPLOAD zu suchen....
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 23. September 2002 editiert.]
