Thema: Ansichtsfenster drehen (1904 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mitteinander, wie kann man denn das Ansichtsfenster mit Inhalt drehen. Ich kenne den Befehl MVSETUP, der ist aber wie so viele Befehle von ACAD nicht sehr ordentlich programmiert, der funktioniert nur im WKS. In einem BKS dreht er um den Winkel im WKS?!? Darum meine Frage an euch, bevor ich mich wieder für ein paar Stunden damit beschäftigen muß: Hat jemand von euch ein Lisp- oder VBA-Tool das die Ansichtsfenster mit Inhalt dreht? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Sep. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider helfen mir eure Rückmeldungen nicht weiter, wie man ein BKS erstellt und dann die Ansicht dreht ist mir ja klar, aber ich möchte diese Ansicht im Fenster drehen (das Fenster ist ebenfalls gedreht)! Das ist alles nicht so einfach wenn man nicht generell im WKS arbeitet, ich hab es nicht auf die schnelle zusammengebracht. Ich sage auch nicht das es mit MVSETUP nicht möglich ist, man muß nur sehr viele Hilfslinien, die bei ordentlicher Programmierung nicht notwendig wären, erstellen. Da es anscheinend kein Tool gibt, bedanke ich mich mal für eure Rückmeldungen. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hallo Roland, ich denke, du bist ganz kurz davor: du musst diese Einstellungen im Layoutbereich machen! dort das Knöpfchen "Modell" drücken, ein Ansichtsfenster auswählen, indem du mit der Maus hineinklickst (dicker Rand) und dann BKs und/oder Ansicht drehen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
MLK Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.08.2002 ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hallo RoSiNiNo, du kannst jedes Ansichtsfenster für sich drehen, indem du das Ansichtsfenster aktiv schaltest und dann die Variable ucsfollow auf 1 setzt. Jetzt das BKS an Objekt ausrichten und danach die Variable ucsfollow wieder auf 0 setzen. So bleibt die Drehung dauerhaft erhalten (unabhängig vom Modellbereich). MfG MLK
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 23. Okt. 2002 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hi RoSiNiNo. Hast du schon mal "Benannte Ansichtsfenster" versucht. Du springst zwischen den einzelnen Ansichtsfenstern mit den dementsprechen abgespeichertem BKS hin und her. Viele Hilfslinen sind überflüßig. Außerdem erstellt du im Layout die benötigten Ansichtsfenster gleich direkt über die "Benannten Ansichtsfenster" und hast bereits das gedrehte Ansfen mit korrekter Draufsicht. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 23. Okt. 2002 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hi, also, das mit den benannten Ansichtsfenstern mache ich eigentlich fast immer so. vorher musst du allerdings auch das BKS speichern. Du kannst es dann den Ansichtsfenstern zuordnen. Das ist ziemlich idiotensicher. Diese Geschichte mit ucsfollow 1-0 in den Ansichtsfensten hat mich ziemlich genervt, habe meien Button etwas abgeändert, muss aber erst morgen im Büro nachschauen. Befehle folgen nach. Ansichtsfenster auf Layer DEFPOINTS mit ucsfollow0 ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sehr lange gedauert, aber jetzt verstehe ich eure Rückmeldungen. Ihr seid alle im Modellbereich, ich befinde mich aber in einem Layout und habe ein Ansichtsfenster mit MANSFEN erzeugt (aus einem Objekt). Diese kann man zwar drehen, aber den Inhalt nicht. Ich hab schon geglaubt, ihr meint ich bin total "deppert". Wir haben aber aneinander vorbeigeredet. Mein Problem ist da nicht so leicht zu lösen, wenn es aber so leicht ist, dann teilt es mir bitte mit. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
MLK Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
du hast es nicht parallel gemacht, kleiner fehler am Rande ? es ist ja kein problem es zu erstllen (wie man dann sieht aber manchmal doch...  aber nur durch eine kleine Rechnung... = (gewollter winkel im Layout) minus (bestehnder Wi im Modell) aber es ist nicht schön zu rechnen , aber logisch..... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
also Roland mir fällt da nix ein wie du um die Rechnung herumkommst, aber das kommt doch sicher nicht so häufig vor oder ? und 2 Werte miteinander subtrahieren ist nicht die Welt... (konnte mich mitlerweile daran erinnern das ich da auch mal davor stand und die Stelle in der Hilfe (auf WKS bezogen) gefunden hatte- aber es war nur ein AFenster und somit war es nicht schlimm, kam anfangs aber ganz schön in Drudeln....  ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MLK: das ist möglich, aber nicht richtig  @cadffm: das man es errechnen kann war mir klar, aber dafür muß ich erst einmal den Winkel kennen. Das heißt, zurück ins WKS, schaun welchen winkel das bks im Bezug aufs WKS hat, dann Rechner zücken, .... Ganz schön viel Aufwand für einen leichten, wenn von ACAD richtig programmierten, Befehl. mvsetup würde ja funktionieren, aber halt nur im WKS. Weil ich grad so gut drauf bin: die tollen Programmierer schaffen es auch bei der Bemaßung dieses Kunststück zu wiederhohlen. Etwas das unter ACAD14 immer funktioniert hat nun zu ändern. GRRRRR Man kann jetzt nämlich nicht mehr Bemaßungen schräg stellen (siehe Anhang) ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 24. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
@roland du brauchst nix umstellen- eine im TEST-WKS gezeichente linie die anscheinend waagerecht ist hat dennoch "Winkel - 29.366°" ! das du das mit rechnen drauf hast wußte ich  wg, des neue Prob. bin ich mal gespannt auf Zeit zum testen...  ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
