Thema: Polylinie trennen (25141 mal gelesen)
AB Mitglied
 Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich würde gerne wissen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, um Polylinien zu trennen. Ich habe ein gif angefügt, in dem eine rote Linie dargestellt ist. Diese Linie ist eine Polylinie und soll an dem Punkt in zwei Polylinien getrennt werden. Muss ich tatsächlich zwei einzelne Linien über diese eine drüber zeichnen? Wie stelle ich das am besten an? Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Wie wäre es mit dem Befehl "Bruch" ? z.B: Bruch 2 Punkte... für 1.+ 2. Punkt den gleichen angeben..! Ergänzung: Ich glaube ich mußte in 2002 diesen Befehl erst "erstellen"- in 2000 und 2000i ist er bereits vordefiniert, nur in 2002 hat man dies wohl gelassen (wenn ich mich recht entsinne...) Da es aber der einzige Bruch-Befehl ist mit dem ich arbeiten möcht: hinterlege doch dies auf ein neues Icon wenn du es auch möchtest-
^C^C_break \_f ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hallo Andrea, versuch´s mal mit dem Befehl BRUCH. Objekt wählen Ersten Punkt wählen (gewünschter Bruchpunkt) Zweiten Punkt wählen (=Erster Punkt) fertig Ich hoffe ich hab Deinen Wunsch richtig verstanden Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Das ist genau der Befehl den ich gesucht habe. Das Problem ist jetzt nur, dass die Trennung nicht genau an dem Punkt vorgenommen wird, da es da keinen Objektfang gibt. Wie ändere ich das jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
tja das wollt ich auch sagen... : verstehe ich nicht..ICH kann mit dem Objektfang jeden Punkt fangen den ich möcht ! entweder (zB) 22 Einheiten von dem und dem Punkt entfernt oder Schnittpunkt oder oder oder- also DU mußt doch wissen welchen Punkt du möchtest und es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit dem Progr. dies mitzuteilen- ich gebe gerne Auskunft über die Objektfang möglichkeiten in AC2002 nur benötige ich die Information die dir zur Verfügung steht zum fangen des Punktes...
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein erster Versuch war das ganze manuell auszuführen. Die erste Aufforderung lautet: Objekt wählen, also ist der Objektfang Punkt inaktiv und ich konnte nur die Linie auswählen. Dann folgt direkt: zweiten Brechpunkt angeben. Nach dem erstem Brechpunkt werde ich nicht gefragt sondern er nimmt dann einfach die Stelle, an der ich die Linie angepickt habe. Das kann ja nicht genau werden, denn wenn ich genau den Punkt treffe, dann kommt die Meldung "Dieses Objekt kann nicht gebrochen werden". Also habe ich dann versuch das ganze zu automatisieren. Die Koordinaten des Punktes sind in der Variablen P1 gespeichert. Den vollen Funktionsaufruf bekomme ich aber irgendwie auch nicht auf die Reihe: (command "bruch" LinieA P1 P1"") Ich werde trotzdem aufgefordert den ersten Brechpunkt anzugeben.
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Ich verweise da mal schnell auf meinen Beitrag- so definierst du den Befehl "Bruch 2 Punkte" --- wenn du das nicht xtra machen möchtest dann nochmal zu dem Standard-Bruch Befehl: 1. Fragt er nach Objekt 2. nach zweitem Brechpunkt [oder Erster Brechpunkt , also E=Erster BP] les also nochmal genau die Befehlszeile... übrigens, wenn es dann klappen sollte: ein "@" als zweiten BP und er nimmt die gleichen Koordinaten wie bei Punkt 1 nochmal an! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
da war eben was schief gegangen...:also nochmal: @all, wie kann man es sich eigentlich erklären das in zB AC2000LT 4 "Bruchbefehle" samt Icon schon vordefiniert sind und in (zB) AC2002 nur einer ? ***Bruch 1P;Bruch 1P wählen;Bruch 2P;Bruch 2P wählen*** geht man etwa davon aus das ein AC2002 Nutzer sich die Sachen selbst basteln kann und deswegen braucht man "ihm" es ja nicht mitgeben und der "LTér" kann das nicht oder war das nur mal ein Versuch von Autodesk???- genauso wie das Xtra Dialogfeld von LT für den Befehl Gruppe (samt Eintrag im Kontextmenü) ...den gibt es sonst auch nirgens! Sind also die LT-Nutzer die unfreiwilligen Testpersonen für A-Desk ??? -aber kommen somit zu TEILWEISE tollen (leicht übertrieben) Zusatzoptionen ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, ich weiß, ich komme jetzt vom Hölzchen auf´s Stöckchen, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ^C^C_break \_f \@ hinter dem Button legen. Könnt Ihr mir das vielleicht noch sagen?
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Sep. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
erstellt am: 23. Sep. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
OK, wenn du da mit nix anzufangen wissen tust so gehe ich davon aus da du dir auch noch nie einen WK (Werkzeugkasten) gebastelt hast- das machen wir jetzt mal wie folgt: (man benötigt zwar nicht zwingend einen neuen aber der Übersichthalber falls du mit der Zeit noch öfters mal was neues erzeugen möchtest...) Kontxtmenü aktiv ? - -rechtsklick über Standard-ACAD-WK -dann "Anpassen" -Reiter "Werkzeugkasten" ---> NEU -Namen vergeben (zB: Andrea01 oder so...) -nach Bestätigung auf Reiter "Befehle" wechseln und auf "Alle Befehle" bei Kategorie gehen- suche dir einen Befehl aus der ein nettes Icon hat- Du kannst dir auch selbst eins erstellen aber das muß nicht sein, nimm einfach erstmal eins was du eh nicht nutzt! -nun kannst du diesen Befehl per "Drag&Drop" in den neuen WK ziehen... somit hast du schonmal einen neuen WK mit dem (ausgesuchten) Befehl erstellt ! -nun rechtsklick auf dem neuen Befehl- Eigenschaften-, ein Fenster öffnet sich in dem du den Befehlsnamen (zB - Bruch 1Punkt ohne löschen, such dir was aus...) und einen Hilfetext noch dazu eintragen kannst, damit jeder andere auch erfahren kann um was es geht. -falls du Kollegen hast die den Rechner auch nutzen... -und bei dem Feld ".....Makro:" DORT kopierst du die Zeichenkette rein !!!! WICHTIG: ein Leerzeichen muß am Ende noch stehen... -Alles schließen - FERTIG, funktionierts ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM
"Kleinigkeiten verbessert beschrieben..." [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
so komplett mit WK erstellen und so?- - Icon erstellen: über Anpassen wieder Rechtsklick auf Icon/Eigenschaften Symbol-bearbeiten , nach durchgeführter Änderung "Speichern unter" in einem ACAD-Suchpfad Verzeichnis speichern (zB: Bruch1.bmp oder so) TIP: Vor dem Symbolbearbeiten das Icon vom normalen Bruchbefehl aussuchen - dann bearbeiten...speichern unter..., da muß man nur minimale Änderungen durchführen und es ist nicht so ganz weg vom Ursprungsbild! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
also, ich hatte den Befehl schon in der 2000er und da war auch noch ein Button dabei! Einfach die Zeile aus der 2000er acad.mns rüberkopiert und siehe da, den Button gibt es auch noch in der A2K2! Heißt "ICON_16_BRE1PT". Vielleicht findet den ja jemand. ------------------  gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
jajaja, in 2000... in 2000LT auch aber 2000i u. 2002 eben nicht! -ich finde es nur , sagen wir mal: Merkwürdig!- ---------- zu dem "in A2K2" vorhanden... dafür muß man es erstmal wissen und da es ja (?!?) aus einer Resourcen-Datei kommt ist es nicht auffindbar! -- also, wird es zwangsläufig auf´s "selbermalennachzahlen" hinauslaufen. was die sich da wieder gedacht haben ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Da fällt mir was auf/ein... Es gibt in ACAD2002 genau den Befehl wie er von AB gesucht war ! mit einem großen ABER. - eine Bekannte von mir hat eine Mini-Schulung bekommen - [ich erinnerte mich eben erst...] und der Leitende hat erstmal den Befehlsaufruf umschreiben müssen. wie kann so ein Fehler passieren? sowas muß doch vorher auchmal getestet werden, oder??? naja- bin kein Programmierer und habe halt keine Ahnung... Also der Name ist "Am Punkt brechen" und hat ein eigenes Icon **(@JP - ist es das was du meinst?) jetzt das ABER: der Unterstrich fehlt im Macro deswegen funkt er nicht so wie er soll!!! @AB du könntest also theoretisch alles wieder retour gehen lassen und den "Original Befehl+Icon" verwenden, nur mußt du das Macro ändern (auf das was du auch jetzt drinnen stehen hast!) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
@Sebastian wie gesagt: man bastelt sich ja seine ACAD-Oberfläche so zurecht, wie man sie gerne hat und möchte nach so einem sch.. Update nicht erst Stunden damit verbringen, seine alten Werkzeuganordnungen wieder hinzubekommen. Also nimmt man sich einen Editor, die alte ACAD.MNS, die neue ACAD.MNS und bringt die "eigenen" Werkzeug-Buttons (zu erkennen an "_0" oder "_1" bis "_n" bei der ID) in die neue ACDA.MNS. Da steht dann bei mir z.B.: ID_Bruch_1_Punkt_0 [_Button("Bruch 1 Punkt", "ICON_16_BRE1PT", "ICON_16_BRE1PT")]^C^C_break \@ => reinkopiert (auch in die mnu), mnu neugeladen, acad beendet, neu gestartet und, voila, auch das Symbol aus der alten Katze war wieder da! Klar, wenn man das beim erzeugen eines Werkzeugkasten-Icons sucht, habe ich das auch nicht gefunden! Ebenso finde ich es absolut Sch..., dass in A2K die Extras Werkzeuge heißen und in A2K2 wieder Extras!!!! Einfach halt nicht ganz fertig, diese Updates!!! Oder sitzen da bei AutoDESK auch zwei Entwicklerteams? Eins hat AutoCAD2000 entwickelt, das andere AutoCAD2002? Beim nächsten Update ist dann wieder Team1 an der Reihe und die Menüüberschriften heißen dann wieder, wie bei A2K!! oder einfach... have more fun ------------------  gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
-ich habe (noch nicht Alle, bin aber dabei) meine Befehle/Buttons etc. in einer eigenen MNU... so habe ich keine Probleme...nur eines: ich müße mal da ACAD-Verzeichnis bzw. mein LSP-Verzeichnis aufräumen! in ACAD Express-->nur Express relevante Daten und ein weiterer Ordner sollte dann nur die "Eigen-MNU"Daten enthalten...allerdings liegen zZ die zum Teil verwendeten Lisp´s in 3 ganz wilden Lisp-Bibliotheken: Kommt Zeit, kommt Lust, kommt Ordnung ! So erspare ich mir dann demnächst die Bastelarbeiten 1xerstellen immer verwenden (solange die Lisp kompatibel mit der Version bleiben...) soviel dazu - schönen Tag noch an Alle
AB Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich muss hier trotzdem noch mal etwas nachfragen. Über dieses Makro (nennt man das so?) funktioniert das jetzt einwandfrei und ich habe mir jetzt auch mal einen eigenen Werkzeugkasten erstellt. Jetzt möchte ich den break-Befehl in einem LISP-Skript unterbringen, aber das funtioniert nicht. (command "_break" "_f" "@"). Wie lautet hier der Befehl, wenn ich eine Linie und einen Punkt angeben möchte? Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hallo Andrea, wieder: im Lisp-Script erst das Element wählen: (setq en (car (entsel))) ;wenn der Benutzer ausählen soll dann den Breakpoint wählen: (setq breakpt (getpoint (\nBruchpunkt auswählen: ")) dann den Breakbefehl aufrufen: (command "_break" en breakpt breakpt) (command) hope it helps ------------------  gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Habe es auch schon vermutet- ist aber fast das billigste Mittel um Beiträge zu sammeln... Das billigste habe ich gestern gemacht- habe so ca 4 TESTbeiträge erstellt, OK- ich wollte eine neue Profileinstellung testen... An Bernd: es kommt alles doppelt, wie kommt´s? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
