  Rund um AutoCAD
  Plotstil - Linientyp
Autor Thema:  Plotstil - Linientyp (760 mal gelesen)
Klaus-P.Nuber
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-P.Nuber an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-P.Nuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-P.Nuber
erstellt am: 23. Sep. 2002 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Plotstiltabelleneditor gibt es unter Linientyp:
  Kompakt
  Gestrichelt
  Gepunktet
usw. bis
  ISO Strich Dreifacher Punkt
  ISO Doppelter Strich Dreifacher Punkt
Diese Linientypen haben (meines Wissens) nichts mit
den Linientypen aus acad.lin oder acadiso.lin zu tun.
Wo sind diese Linientypen definiert ?
Wo und wie kann man diese Linientypen ändern/hinzufügen ?
Rätselhafte AutoCAD-Welt!
Gibt es in dieser Weltgemeinde einen Bewohner, der
zu diesem Rätsel eine Lösung hat ?
Gruß aus München
Klaus-P.Nuber
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Sep. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-P.Nuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus!
Ist wohl direkter Bestandteil des Programmcodes.
Wozu benötigst du die Plotstil-Linientypen? Die Autocad-Linientypen können doch viel mehr.
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-P.Nuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Und man SIEHT was man da anstellt!
Über die Möglichkeit Farbabhängig Linientypen zu plotten habe ich noch nie nachgedacht...wozu braucht die Gattung Mensch sowas?
Gruß Sebastian ,FFM
