  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten (441 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
Ich brauche dringend Hilfe. Ich habe mir eine Blockbibliothek erstellt und zeichne nun in einer anderen Zeichnung. Wenn ich mir die Blöcke über das Deigncenter einfüge sind diese viel zu klein.
Wenn ich allerdings die Längen in den einzelnen Zeichnungen überprüfe müßte das stimmen. Irgendwo muß ich sicherlich die Einheiten anpassen, ich weiß leider nicht wo.
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallölé,
also wenn die Seitenlänge eines Blockes in der Biblo =1Einheit ist und
diese Länge in deiner jetzigen Zeichnung also auch =1Einheit sein soll so überprüfe folgende Einstellungen dafür:
Menü_Format/Einheiten - Designcenter...
jetzt als Beispiel verwende "Keine Einheit"
Optionen/Benutzereinstellungen - Designcenter...
bei meinem Beispiel müssen die beiden angegebenen Einheiten gleich sein, also zB Millimeter / Millimeter...
jetzt sollte es funken !
Gruß Sebastian ,FFM
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
hast Du die Blöcke in der Blockbibliothek 1:1 erstellt?
Beim Reinziehen in die Zeichnung wird der Block eingefügt, wie er erstellt wurde.
Kann es sein daß einfach die Limiten anders eingestellt sind und damit die eingefügten Blöcke nur kleiner erscheinen - weil Du meinst, beim Prüfen der Längen stimmt das Maß?
Andere Möglichkeit: den Block aus der Bibliothek im Designcenter mit der rechten Maustaste anklicken und als Block einfügen, denn kann man alle Einfügeparameter bestimmen.
Gruss Angelika
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
Original erstellt von Ines:
Hallihallo,
Ines
Es sollte die Variable "INSUNITS" richtig gesetzt sein.
Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag wurde wegen zu besch. Inhalts wieder entfernt, sorry
Passiert mir in letzter Zeit öfter´s mal
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. September 2002 editiert.]
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten,
Es lag an der Einstellung in Format/Einheiten - Designcenter,
vielen Dank Sebasian.
Roland: Was besagt denn die Variable INSUNITS ?.
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stellt bei Menü_Format/Einheiten den Wert für das Designcenter um...da wo du jetzt "Keine Einheit" stehen hast...
Hilfetext:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Legt einen Zeicheneinheitswert für Blöcke oder Bilder fest, die aus AutoCAD® DesignCenter™ eingefügt werden. INSUNITS kann nur auf Blöcke und Bilder angewendet werden. Andere Objekte, einschließlich Zeichnungen, werden von dieser Systemvariablen nicht betroffen.
0  Nicht festgelegt (Keine Einheiten)
1  Zoll
2  Fuß
3  Meilen
4  Millimeter
5  Zentimeter
6  Meter
7  Kilometer
8  Mikro-Zoll
9  Milli-Zoll
10  Yard
11  Ångström
12  Nanometer
13  Mikron
14  Dezimeter
15  Dekameter
16  Hektometer
17  Gigameter
18  Astronomische Einheiten
19  Lichtjahre
20  Parsec
Gruß Sebastian ,FFM
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Ines
Sebastian hat dir gerade die Antwort gegeben, Insunits ist einfach die Variable in der die Einstellungen gespeichert werden.
Roland
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs kapiert.
wieder was gelernt.
Klasse
Ines
