 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: publich im Web (228 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo cadwomen, wie jetzt? Meinst Du wie die erstellte Seite dann ins Web kommt? Habt Ihr eine Homepage, dann dem Betreuer Deine Seite zur Verfügung stellen damit er sie dort einbindet. Oder fragen ob und wie Du das selber tun kannst. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauer wenn man über den Assistenten die Seite genneriert kommt am Ende die Frage Voransicht oder direckt puplizieren . Das geht aber nur wenn man irgendwo den Internetserver eintägt und die Parameter. Gruß cadwomen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
... es wird ein leeres Verzeichnis erwartet, in dem die Dateien, die für die Website erforderlich sind abgelegt werden. Diese Dateien müssen dann entsprechend beim Webdiensteanbieter auf den Server gelegt werden. Ansonsten kann man die Dateien auch auf dem PC ablegen und die Seiten über Datei öffnen mit dem Browser anschauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Sorry, aber das ist irgendwie missverständlich...muss raten: Suchst Du nach einem Weg, ftp-Server, Passwort, blablabla für Deine Publizierung einzugeben? Dann wähle nach "Sofort veröffentlichen " rechts unter "Extras" "FTP-Adressen hinzufügen/ändern" Isses das?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
