| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: hilfe, scripte, befehlszeile (310 mal gelesen)
blume Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
he ho ihr, ich bin autocad anfängerin und frage deshalb mal folgendes: -kann ich irgendwie die vollständigen befehle (mit koordinaten und so) in der befehlszeile erscheinen lassen? -ich würde gerne ein skript schreiben um in vielen dateien immer das gleiche zu machen (objekt verrutschen, anderes layout), dabei würde es mir glaub ich helfen wenn ich die vollständigen befehle sehen würde. was gibt es überhaupt alles für skriptbefehle wie muss die syntax aussehen, gibt es da ein billiges buch/eine internetseite dazu? skript schreiben kann ich, denke ich, mir fehlen nur die befehle dazu und wie die syntax aussehen muss. vielen dank, bewahrt mich davor noch vollst.zu verzweifeln blume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knester Mitglied EE
 Beiträge: 21 Registriert: 01.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blume
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 19. Sep. 2002 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blume
Hi Blume. Wenn du die Syntax eines Befahlablaufes benötigst, und normalerweise eine Dialogbox kommt, dann setzt du vor dem Befehl in der Befehlszeile einen Bindestrich"-", dann erscheint die Befehlsabfrage nur in der Befehlszeile. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blume
Hi Blume, genau dieselben Befehle, die Du im AutoCAD verwenden würdest brauchst Du auch im Script. Lediglich mußt Du im Script die Befehle verwenden, als wären sie alle über die Befehlszeile eingegeben, wie Günter schon sagt, es müssen die Befehlszeilenvarianten sein, also den "-" vor dem Befehl eingeben. Und dann auch die entsprechenden Optionen. Trick, wenn Du den Befehl vollständig "von Hand" ausprobiert hast, kannst Du den Teil mit dem Befehl aus dem Textfenster (F2 schaltet es ein und aus, gewünschten Teil markieren und über Bearbeiten Kopieren in die Zwischenablage...)in Deine Scriptdatei kopieren. Eine Befehlsliste aller AutoCAD Befehle findet man in der Hilfe (Inhalt -> Befehlsreferenz) Vorsicht, lange Dateinamen, Verzeichnisnamen werden in Scripts nicht ordentlich verarbeitet (falls das Script zb. auch Dateien öffnen soll oder so) dann in ".." setzen z.B. "c:\kunde1\platte.dwg" Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
