Thema: AutoCADZeichnung zur weiteren DV in Adobe (572 mal gelesen)
K_D Mitglied architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich normale dwg/dxf zeichnungen in Corel oder Adobe photoshop weiterbearbeiten Exportfunktionen reduziert die Linien auf 72 dpi und dies ist im folgenden nicht mehr nutzbar und unmaßstäblich es muß scheinbar über den plt- manager gehen event. virt.Plottertreiber, der eps daten erzeugt, die von Photoshop maßstäblich einlesbar sind ?? im voraus vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_D
Hi Die Version hoffe ich auf AC2000. Plotter hinzufügen und unter "Raster file Format" denn gewünschten auswählen (Tif,JPG usw) Die Auflösung steuert man über die Papiergrösse. ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 19. Sep. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_D
Horschti Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_D
Hallo K_D mache ich über Dateie -> exportieren -> .wmf-Format Hintergrundfarbe davor auf weiß stellen (sonst sieht es immer so hässlich aus... Die linien kannst Du dann in Corel weiterbearbeiten Gruß Horschti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_D
Hi, statt PDF läßt sich auch Postscript (ps/eps) importieren. Damit läßt sich die Zeichnung als Vektorformat importieren und nicht als Rasterformat wie TIF, JPG, BMP usw. Außerdem braucht man keinen teuren Acrobat. Das PDF-Format stammt ohnehin vom Postscript-Format ab - den Umweg könnte man sich also sparen. Gruß Gunnar
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_D
Zitat: Original erstellt von Horschti: Hallo K_Dmache ich über Dateie -> exportieren -> .wmf-Format Hintergrundfarbe davor auf weiß stellen (sonst sieht es immer so hässlich aus... Die linien kannst Du dann in Corel weiterbearbeiten Gruß Horschti
Kleine Anmerkung : Hintergrund kann bleiben wie er ist, denn mit den Befehlen WMFBKGND (Ein oder Aus) bzw. WMFFOREGND (Ein oder Aus) man den Hintergrund bzw. den Vordergrund von WMF-Files beinflussen. Schönes Wochenende Günter
