  Rund um AutoCAD
  Supportdateien-Suchpfad
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Supportdateien-Suchpfad (661 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand, wie ich mit Auto-Lisp einen Ordner zu den Supportdateien-Suchpfaden hinzufügen kann? (Oder ob das überhaupt möglich ist?)
Markus
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 05. Okt. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe deine Frage nicht.
Geht doch direkt in den Optionen.
Suchpfad ankilicken, auf hinzufügen gehnen dan durchsuchen, einstellen und fertig
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter VBA ist es möglich, mach ich nämlich.
@Assi: Das braucht man, wenn man mehrere Arbeitsplätze betreut und nicht bei jedem die Pfade händisch einstellen möchte. Ein Knopfdruck und schon sind alle Pfade die dein Programm benötigt eingestellt.
Roland
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Also abfragen kann man sie in Visual Lisp, aber ändern?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Ist's das was Du suchst?
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD")
                        "C:\\Zei\\Biblo"))
CADwiesel
megge
Bauingenieur
AutoCAD 2015 - Deu
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADwiesel,
Genau das ist es?
Markus
Assi
erstellt am: 01. Dez. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai guten Morgen,
nochmal zu diesen alten Thema.
Ich bin ja Anfänger.
Kann ich den unteren Text in die acaddoc.lsp einbauen, damit dann der Pfad
automatisch geladen wird?
Ich hatte mir das so gedacht: Ein Kollege hat sich mit einem bestimmten Pfad verbunden. Darin liegt dann die Acaddoc.lsp mit dem unteren Code. Wenn Acad nun die acaddoc liest erweitert sich automatisch der Suchpfad. Geht das?
Original erstellt von CADwiesel:
Hai
                         "C:\\Zei\\Biblo"))
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 01. Dez. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es in der Acaddoc.lsp
unter S::STARTUPp() reingibst
dann ja.
Bernd Cuder
Assi
erstellt am: 01. Dez. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
danke für die schnelle Hilfe
Gruß und schönes Wochenende
Astrid
[Diese Nachricht wurde von Assi am 01. Dezember 2002 editiert.]
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 02. Dez. 2002 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
vielen Dank noch mal Bernd. Hat super geklappt.
Jetzt hätte ich aber noch einmal eine Bitte.
Ich möchte auf dem gleichen Wege ein Menü laden lassen.
Bekomme das aber nicht so richtig hin.
Kannst du dir das mal ansehen. Aber bitte nicht lachen. wie gesagt ich bin blutiger Anfänger in dieser Hinsicht.
;; menüs laden
(setvar "Filedia" 0)
S::STARTUPp;menülad;\"Zusatzprogramme")
(setvar "Filedia" 1)
Wäre toll, wenn du mir helfen könntest.
Astrid
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 02. Dez. 2002 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nicht gelacht, ehrlich
so gings:
(defun S::STARTUP()
  (command "menülad" "Zusatzprogramme")
Problem, wenn Menü bereits geladen
dann bleibt MENÜLAD mitten
im Befehl stehen.
Werd mir was besseres ausdenken.
Bernd Cuder
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 02. Dez. 2002 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es besser
(defun S::STARTUP()
  (if (= (menugroup "Zusatzprogramme") nil)
Bernd Cuder
Assi
erstellt am: 02. Dez. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
danke, wird morgen früh gleich getestet.
gut's Nächt'le
Gruß Astrid
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne Sache,
kann mir noch jemand sagen wie ich den neuen Pfad in der Reihenfolge an oberste Stelle bekommen? Danke.
  Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
so vielleicht ?
(setenv "ACAD" (strcat "C:\\Zei\\Biblo"
                      (getenv "ACAD")
- Thomas -
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ich doof.
Entschuldigung. Habe vergessen mein Gehirn einzuschalten. Bin gerade selber drauf gekommen. Danke
  Martin
