 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp geht nicht? (214 mal gelesen)
Horschti Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche seit tagen ein lisp programm zu laden. Lade sie mit dem Befehl appload und Autocad zeigt sie dann auch brav in der Liste der geladenen Programm an (grau hinterlegt). nur wenn ich dann denn programmname in der befehlszeile eingebe passiert gor nix außer "befehl unbekannt" kann mir da mal jemand helfen? Danke schon mal Horschti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horschti
Hallo Horschti, vermutlich ist der Name des Befehls nicht gleich dem Dateinamen. Schau dir das Lisp in einem Texteditor an und such Zeilen wie z.B.: (defun irgendwas... In dem Falle wäre 'irgendwas' der Name eines Befehls, den Du in der Befehlszeile eingeben kannst. Gruß, Torsten
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horschti
Horschti Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horschti
Si, manche Lisps definieren auch mehrere Befehle. Das defun c: bedeutet defun command, womit ein neuer 'AutoCad'-Befehl definiert wird. (defun irgenwas... ohne c: definiert eine Lisp-Routine, die sich dann aber auch über '(irgendwas)' starten ließe. Aber bevor ich mich hier verplaudere oder sogar zum Deppen mache und was falsches erzähle, hier Axels Super-Einsteiger-Seite: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/ Gruß, Torsten
Horschti Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
