  Rund um AutoCAD
  Datei Öffnen Dialog
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei Öffnen Dialog (474 mal gelesen)
Holzwurm Wien
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm Wien an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm Wien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
1 Gb Arbeitsspeicher
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 18. Sep. 2002 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß irgendwer wie man die Ordner Red Spark, Point A und Buzzsaw.com aus der Schnell Leiste im Datei Öffnen Dialog entfernen kann.
Schöne Grüße
Holzwurm Wien
kjp
Sehen Sie sich das Profil von kjp an!   Senden Sie eine Private Message an kjp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjp
erstellt am: 19. Sep. 2002 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab es mal ein Tool IClean auf manusoft.com unter den freebies.
Soweit ich mich erinnern kann war da eine Arx enthalten die Einträge in der Registry verändert hat.
Jürgen
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm Wien 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgend der genaue Link.
http://www.manusoft.com/Software/Freebies/bin/iclean.zip
Autocad 2000i: iClean.reg doppelklicken...
Autocad 2002: iClean.arx in AutoCad-Fenster ziehen.
Jetzt sind die unerwünschten Ordner normal entfernbar.
Habe es unter Autocad 2002 getestet.
ps: Danke für die Frage, hat mich auch schon immer gestört.
pss: Danke für den Hinweis mit ManuSoft.com
Gruß aus Wien
Bernhard
Holzwurm Wien
System:
AutoCad 2005
AMD Athlon 2600 XP
128 mb Grafikkarte
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat super geholfen schenke dir 10 Unities
Schöne Grüße
        Holzwurm Wien
