  Rund um AutoCAD
  designcenter und registrierungsdatei
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  designcenter und registrierungsdatei (430 mal gelesen)
opamax
CAD- Techniker für Bau- u. Möbeltischlerei
Sehen Sie sich das Profil von opamax an!   Senden Sie eine Private Message an opamax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opamax
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem.
Um in Autocad das Designcenter verwenden zu können muss man lokaler Admin sein, da von Autocad auf die Registrierungsdateien zugegriffen wird.
Gibt es eine Möglichkeit rechte so zu vergeben, dass das Designcenter funktioniert ohne die restlichen Admin.-Rechte? ( installieren von Programmen usw.)
Danke für eure Hilfe schon im Vorhinein.
max
max
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max,
es hat schon funktioniert wenn man dem Nutzer selber zur Installation kurzzeitig die Adminrechte gab (also nicht direkt als Admin installieren)und danach auf Hauptbenutzerrechte zurückgestellt hat.
Alledings auch nur in 90 % der Fälle...
Gruss Angelika
opamax
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Leider ist so mein ein Problem nicht ganz gelöst, den so kann immer nur ein user pro acad-station rechtlich eingeschränkt werden.
Ich möchte aber das jeder acad-user auf jedem Rechner arbeiten kann und die gleichen Rechte besitzt.
Aber trotzdem Danke!
max
max
