  Rund um AutoCAD
  Plotstile anzeigen
Autor Thema:  Plotstile anzeigen (3560 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Sep. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option "Plotstile anzeigen" gibt es bereits seit AutoCAD 2000 und kann im Dialogfeld "Seite einrichten" gesetzt werden.
Wer kennt eine Möglichkeit diese Option per Script oder Lisp zu setzen?
Möchte auf Werkzeugkastenklick oder Lisproutine zum Seiteneinrichten auch diese Option automatisch einstellen.
Danke im Voraus für Tipps und Hinweise.
Gruß aus Wien
Bernhard.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Sep. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
das sind alle Systemvariablen für Plotstile die mir bekannt sind:
CPLOTSTYLE  Steuert den aktuellen Plotstil für neue Objekte.
DEFLPLSTYLE  Legt den vorgegebenen Plotstil für neue Layer fest.
DEFPLSTYLE  Legt den vorgegebenen Plotstil für neue Objekte fest.
PSTYLEMODE  Zeigt an, ob die aktuelle Zeichnung den Modus Farbabhängige Plotstile (*.ctb) oder Benannte Plotstile (*.stb) aufweist.
PSTYLEPOLICY  Legt fest, ob die Farbeigenschaft eines Objekts seinem Plotstil zugeordnet werden soll.
Demnach müßte es PSTYLEPOLICY sein und nur mit objektabhängigen (*.stb) Plotstilen funktionieren.
Gruss Angelika
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
versuch's mal hiermit:
Code:
(defun C:SHOWPS (/ ALAYO)
  (vl-load-com) ;_ Enable Active X for Vlisp
  (setq ALAYO (vla-get-activelayout
                (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
              ) ;_ end of vla-get-activelayout
  ) ;_ end of setq
  (if (= (vla-get-showplotstyles ALAYO) :vlax-false)
    (vla-put-showplotstyles ALAYO :vlax-true)
    (vla-put-showplotstyles ALAYO :vlax-false)
  ) ;_ end of if
  (command "_.regenall") ;_ sonst ist die Änderung nicht sichtbar!!
  (princ)
Der Code schaltet die Option hin und her. Ist's an, wird's ausgeschaltet und umgekehrt.
Damit solltest Du Dir was auf Deine Zwecke abgestimmtest bauen können.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. September 2002 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P  E  R  F  E  K  T  !
Danke Marc - und 1.000.000 Unities !
Genau das ist es.
Offensichtlich bin ich noch ein lispler der alten Schule (ohne Active X), wird aber offensichtlich Zeit zum weiterlernen.
Auf diesem Weg lassen sich sicher viele Sachen steuern, auf die man normalerweise keinen Zugriff hat (auf klassischem Weg)
Nochmals Danke und
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 19. September 2002 editiert.]
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei meiner Suche diesen Beitrag gefunden.
Ist es möglich bzw. gibt es jemanden der mir hier noch einbauen kann, das die Hintergrundfarbe von schwarz auf weiß und auch zurück gestellt wird. Also Plotstil zeigen = Hintergrund weiß <=> Plottstil nicht zeigen = Hintergrund schwarz.
Liebe Grüße
Noivet
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
den thread schon gesehen ?
  - Thomas -
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das hatte ich noch nicht gefunden, aber jetzt das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004077.shtml#000000
Und das hat mir schon geholfen, danke.
LG
Noivet
[Diese Nachricht wurde von Noivet am 21. Aug. 2008 editiert.]
