  Rund um AutoCAD
  Beí Koordinatenbemassung wird ein Punkt auf XYZ=0 angelegt
Autor Thema:  Beí Koordinatenbemassung wird ein Punkt auf XYZ=0 angelegt (238 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine Frage an die Autocad´ler.
Bei Koordinatenbemassung wird ein Punkt auf XYZ=0 angelegt, was mich natürlich z.B. bei Zomm Grenzen stört.
Wo kommt das her und wie kann ich verhindern das ein Punkt auf Null abgesetzt wird?
Erik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Punkt wirst du wohl nicht wegbekommen- den gibt es ja bei jeder Bemaßung- es ist praktisch der Basispunkt von dem gemessen wird, verschiebst du ihn so ändern sich deine Koordinaten...
und bei der Koordinatenbemaßung wird nunmal der 0,0,0-Punkt des aktuellen BKS genommen.
mal Hilfetext:
Bei Koordinatenbemaßungen wird die X- oder Y-Koordinate eines Objekts mit einer einfachen Führungslinie angezeigt. Diese Bemaßungen werden auch als Bezugsbemaßungen bezeichnet. AutoCAD verwendet das aktuelle Benutzerkoordinatensystem (BKS) zur Ermittlung der gemessenen X- oder Y-Koordinate und zieht eine Führungslinie rechtwinklig zu den Achsen des aktuellen BKS. Der absolute Koordinatenwert wird nach den existierenden Normen für Koordinatenbemaßungen verwendet.
Gruß Sebastian ,FFM
