  Rund um AutoCAD
  Schreibschutz
Autor Thema:  Schreibschutz (593 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute,
Urlaub vorbei und schon hängt mir wieder ne Frage im Hirn.
1.Wie kann ich eine Zeichnung schreibgeschütz öffnen
  über scr oder so ? Also nicht den Hacken im Dialogfeld ??
2. Gibt es für Rtext auch ne Diesel/Lisp Funktion
wo ich die verwendete Siefttabelle abfragen kann
Danke und Gruß
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Schreibschutz kannst Du einfach mit doslib machen:
(dos_attrib "Zeichnungsname" 1);sperrt
(dos_attrib "Zeichnungsname" 0);entsperrt
CADwiesel
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wird gleich Do. probiert
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Okt. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwiesel
ogramme\ACAD2000\acad.exe /P "acad2000" /t "Zeichnungxxx.dwg"
Meine Problemstellung ist folgende, dieser aufruf wird über IngSuite
generiert.Nun soll sichergestellt werden das alle schauen und
drucken können aber nur Projektbezogene Mitarbeiter editieren
können.
Das setzten von dosatrrib ist nicht "sicher" der Admin möchte nicht den
ganzen Tag Attribute zurücksetzen wenn was schief läuft und
elegant ist es auch nicht.Unser Notlösung sieht so aus.
Ingsuite kopiert die Zeichnung in ein Temp Verzeichniss mit
R Att und am Abend wird alles gelöscht,auch nicht das wahre.
Innerhalb von ACAD hab ich den Flag!
So wie krieg ich ACAD dazu da mitzumachen ??
Ideen / Vorschläge ???
Selbiges Innerhalb wenn ich filledia 0 setze und _open durchführe
such ich ebenfalls ne möglichkeit hier denn Schreibschutz
zu setzen wie mir beliebt.
Es grüßt cw
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 18. Okt. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cw,
bei uns ist das gar kein Problem, weil der Ordner auf unserem Server nur von den Mitgliedern aus der CAD-Gruppe geschrieben werden kann. So können sich unsere Ings die Pläne sowieso nur "anschauen". Das sollte eigentlich bei euch auch möglich sein? Jede andere Lösung macht doch sowieso keinen Sinn. Woher soll Acad denn wissen, wann es darf und wann nicht?
zu 2. hatten wir doch schon gesehen, das es nicht geht oder?
gruß
stephan
