Thema: HP-Plotter (1124 mal gelesen)
Gotti Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 21.07.2002 P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Wir haben einen HP-Plotter 1055CM. Wie können wir unter Autocad 2000 auf einer 36 Zoll Rolle = (91.4cm), 90cm breit plotten. Es bleiben immer 15mm Rand, ergibt 88.4cm plotbreite. Unter Autocad 14 plottet er aber die 90cm Grüße aus Tirol Gotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Hallo Gotti, ganz verstehe ich nicht: 91,4cm - 1,5cm = 89,9cm Wir haben einen 1050c und einen 1050c+. Wie groß ist denn deine 36"-Rolle nach Angaben des Plotters (Medieninformation?) Unser 1050c+ "klaut" uns schon beim Einmessen der Rolle 2mm (914=>912). Standardmässig sollte er 2*5mm Rand lassen, ergo 90,4cm plotten können. Wir haben einen Rollenwechsler mit 841, 594 und 420mm breitem Papier und plotten unsere Pläne so, das sie nur noch gefaltet werden müssen. Das geht aber nur, wenn der Plotter diese 5mm Rand einhält. ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Gotti Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Von den 91.4cm werden natürlich 2x15mmm abgezogen (Rand ist ja auf beiden Seiten). Medieninformation finde ich beim Plotter nicht. Ich sehe nur die Seitengröße wie der Plotter sie vom PC erhält und die ist 88,4 cm. @Stephan: Ich kann die Ränder und das Blattformat sehrwohl einstellen, auch Ränder unter 15 m/m, nur nützen tuts nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Gotti Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Gotti Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
Gotti Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2002 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Katrin EBW Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Morgen! Hast Du mal probiert, unter Seite einrichten, Plotter, Eigenschaften, (dann öffnet er das Fenster, das Du auf AJ´s jpg siehst), dann auf die benutzerspezifischen Eigenschaften, auf Basis-Konf. gibt es die Auswahlliste "Größe", ganz unten steht "Papierliste bearbeiten", da kannst du ein neues Papierformat erstellen, auch als Übergröße, d.h. ohne Ränder. Hoffe, das bringt dir was... ------------------
Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holzwurm Wien Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2002 System: AutoCad 2005 AMD Athlon 2600 XP 1 Gb Arbeitsspeicher 128 mb Grafikkarte
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Hatten das selbe Problem mit einem Hp Plotter 450c haben mit den Plot Manager den Plotter noch einmal installiert und den Treiber von AutoCAD 2002 genommen es kommt dann zwar eine Fehlermeldung das es ein alter treiber ist diese haben wir bestätigt und nachher funktionierte es. Probiersmal bei deinen Plotter. ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien
[Diese Nachricht wurde von Holzwurm Wien am 19. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeGo Mitglied CAD Bauzeichner Tiefbau
 Beiträge: 14 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Wir haben den gleichen Plotter, um die volle Plotbreite nutzen zu können muß man ein benuterdefiniertes Papierformat in der Druckerkonfiguration anlegen ich hab mir z.B. ein Papierformat mit 2500x900mm angelegt. Siehe Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Sorry, auch guten Morgen :-) Was meinst du mit er plottet kleiner, wird die Zeichnung scaliert oder fehlt am rand etwas? Der Plotter schafft eine breite von 904mm ich benutze meist den HPGL Treiber (Version 4.6) die Option Erweiterte Ränder ist ausgeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nein, die zeichnung wird nicht skaliert, er schneidet was ab. Unter Autocad 14 plottet er auch 904 m/m = 5m/m Rand auf beiden Seiten. Unter Autocad 2000 plottet er aber nur 884 m/m = 15m/m auf beiden Seiten, obwohl wir ein Papierformat von 904 m/m mit 1 m/m Rand definiert haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
hmm... es kann nicht an der Autocadversion liegen habe auch 2000 und davor 14. es kann nur an den einstellungen im plottertreiber liegen. wie sieht die zeichnung in der Plotvorachau aus sind da die ränder auch abgeschnitten? evtl. muß der plotauschnitt neu definiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
