Thema: Schraffur stutzen? (14089 mal gelesen)
CADoffel Mitglied Tech. Zeichner (Haustechnik)
 Beiträge: 131 Registriert: 12.08.2002 - Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9 - AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eine Schraffur an einer Linie stutzen? Ich möchte eine bestehende Schraffur zwischen zwei Linien weglöschen. Möchte aber die Schraffur nicht neu erstellen. Was für Möglichkeiten gibt es? Thanks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Hi Man kann ein "Wipeout" drüberlegen. Eine andere Möglichkeit die Schraffur zu verändert wie du es beschrieben hast kann dann glaub ich nur ein Programm. (selber machen od. lassen) ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 18. Sep. 2002 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Ein anderer Trick statt Wipeout wäre einen neuen Layer anzulegen und diesen auf nicht plotten zustellen. Vor dem Schraffieren die Aussparungen auf diesem Layer erstellen, dann Schraffieren. Die perfekte Aussparung ohne Rand für eine Schraffur. Oder Layer ausschalten, aber wenns schon Layer plotten ja/nein gibt? ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin EBW Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Eine andere Möglichkeit, die aber ganz schön umständlich sein kann, ist die Schraffur aufzulösen, dann kannst du alles rauslöschen bzw. -stutzen, was Du nicht brauchst und danach evt. nen neuen Block erstellen damit du nicht so viel Kleinzeug hast... ------------------
Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Warum ist es möglich manche Schraffuren zu stutzen und manche nicht...ist mir schon öfters untergekommen im "Zeichenaltag" hat dazu jemand eine Erklärung? Gruß PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Zitat: Original erstellt von CADoffel: Kann man eine Schraffur an einer Linie stutzen? Thanks.
Kann man, aber (siehe Pam) nicht immer. Wenn es nach dem 4. oder 5. Versuch nicht klappt, mach sie neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
Hallo, ich habe festgestellt, dass entscheidend ist, wo die zu stutzende Schraffur angeklickt wird. am Rand, womöglich noch mit spitzen Ecken -> geht oft schief ziemlich zentral -> klappt eigentlich immer ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADoffel
