Thema: AutoCAD Map Einzelplatzlizenz übertragen (1342 mal gelesen)
Sowa Mitglied Kaufm. Angestellte
 Beiträge: 4 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, an alle, die schon Erfahrung mit der Übertragung von Lizenzen von einem PC zum anderen bei AutoCAD Map oder 2002 haben. Ich wühle mich hier durch das Handbuch für Benutzeranpassungen und je mehr ich lese, desto mehr Respekt bekomme ich vor der Übertragung. Die Beiträge hier im Forum machen einen auch nicht sicherer. Wer kann mir eine verständliche Anleitung vermitteln, um meine Einzelplatzlizenz auf z.B. 3 Rechnern jeweils nutzen zu können. Thanks a lot Sowa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yps Mitglied Architektin
 Beiträge: 24 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sowa
hallo sowa, ich hab erfahrungen gemacht mit dem autocad-lizenzierungsdienstprogramm. damit übertragen wir unsere einzelplatzlizenz ohne probleme von einem rechner zum anderen. meinst du das? gruss yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clemensch Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sowa
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sowa
hallo, mit hilfe des autocadlizenzierungsdienstprogramms (uff,was nen wort!)funktioniert die übertragung recht unproblematisch. du richtest hier den POOL mit allen rechnern ein, die die einzellizenz erhalten sollen. (name des rechners, z.B PC Anton und identifikationscode des rechners). für den EXPORT wählst du den rechner aus deinem pool aus, auf den die lizenz übertragen werden soll. dann erhältst du entweder einen ÜBERTRAGUNGSCODE oder eine ctl-Datei, die du / der kollege für den import braucht. wenn du lieber den weg mit der ctl-datei wählst, solltest du gut aufpassen, WO diese datei dann gespeichert wird. beim IMPORT musst du dann entweder den übertragungscode eintragen oder die ctl-Datei zuweisen, die du entweder auf diskette gespeichert oder per mail erhalten und irgendwo gespeichert hast. das müsste es dann schon sein. reicht vielleicht für nen kleinen überblick. man sollte das ganze schon konzentriert angehen, weil die anforderung einer neuen lizenz schon auch mal ne woche dauern kann.... gruss yvonne
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sowa
Achtung aufpassen: * die Lizenz kann immer nur zwischen 2 Rechnern hin und hergeschoben werden, ehe sie auf einen dritten übertragen werden kann! Also PC1, PC2, PC3 im Pool - nun von PC1 zu PC3 übertragen, arbeiten, Lizenz von PC 3 an PC1 zurückgeben und erst dann für PC2 auslesen usw. Gruss Angelika @YPS - Yvonne Also 1 Woche für Anforderung einer neuen Lizenz? Selbst bei erklärungsbedürftigen Problemfällen dauert das höchstens bis zum nächsten Tag - Im Notfall mal mit Eurem AutoCAD Händler in Verbindung setzen, der sollte das wirklich im Laufe eines Tages bekommen... selbst in Stresszeiten meistens innerhalb 4 Stunden (also nur wenn nachmittags angefordert erst am nächsten Tag...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sowa
hallo angelika, -gut zu wissen, das war mir auch neu. -es hat schonmal eine woche gedauert, bis der händler eine neue lizenz für uns hatte. aber da waren wohl noch andere probleme im spiel. gruss yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sowa
Hallo Angelika Danke für den Tip ! Aber was ist, wenn ich (daher will ich auch übertragen) den PC1 nach dem export auf PC2 plattmache ? Ich habe einen Rechner so ziemlich fragmentiert unpassend partioniert , möchte an einigen Sachen was verändern. Sprich am besten plattmachen und neu aufbauen. Mach ich das dann am Besten über die CTL-Datei oder siehst Du ein Problem wenn ich die Lizenz vorübergehend auf einen PC2/PC3 übertrage und später rückübertrage ? Wie gesagt die Originalmaschine und Urinstallation von AutoCAD und C-Dilla ist ja damit dann nicht mehr da. Ratlos... Danke Clemensch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
