  Rund um AutoCAD
  Plot.log ausschalten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot.log ausschalten (340 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
erstellt am: 17. Sep. 2002 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - ich habe einen sehr eigenwilligen Rechner. Seit kurzer Zeit schreibt er mir ins aktive Directory ein "plot-log" - aber ich will das nicht. Der Befehl Logfilemode: "0" hilft nicht. Ist da evtl sonst noch so ein kleiner Ausschaltbefehl? Danke für Info.
Kurt Herbert
HR
Sehen Sie sich das Profil von HR an!   Senden Sie eine Private Message an HR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR
SWX 2007 SP5
Im Test
SWX2010 SP5
SWX2011 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Herbert,
im Plottendialog Reiter "Plotter", im Feld "Plotmarkierung" Knopf "Einstellungen", dann "Weitere Optionen" und Häkchen aus "Protokolldatei erstellen" entfernen. Falls alles grau hinterlegt ist, einfach mit Speichern unter eine neue .pss erstellen, und dann müsste es gehen.
Ich hoffe, das löst Dein Problem
Holger
Kurt Herbert
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
hat gefunkt ! :-) :-)
Wie kommt ein normal Sterblicher auf so eine Idee ? Jetzt
habe ich sogar eine eigene *.pss
Sag ich danke
Kurt Herbert
