  Rund um AutoCAD
  Linien mit z werten
Autor Thema:  Linien mit z werten (3219 mal gelesen)
jennifer8
student
Sehen Sie sich das Profil von jennifer8 an!   Senden Sie eine Private Message an jennifer8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jennifer8
erstellt am: 16. Sep. 2002 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche hilfe, ich kann den grossteil meiner zeichnung nicht schraffieren oder abrunden, weil nahezu alle linien verschiedene z-werte haben. Die Linien sollten aber eigentlich auf z=0 sein. Gibt es einen Befehl, der automatisch alle z-Werte gleich Null setzt?
Danke - Jenny
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Sep. 2002 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jenny,
schau mal auf www.cadwiesel.de da gibt es Lisp´s mit denen du die Zeichnung schon "platt" bekommst. Es gibt zwar noch in den Expresstools (V1.9) den Befehl "flatten" der ist aber nicht so effektiv, und über Ändern z-Wert bekommst du oft nicht alles gepackt.
Gruss Caladia
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs auch ohne Programm hinbekommen:
Alles Markieren; Strg+1 drücken und dort kann man nun den Startpunkt und Endpunkt der Linien auf 0 setzten und fertig.
viglconsult
tunneling & hydraulic engineering
a-6780 schruns
[Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 17. September 2002 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Was????
Ist das 'ne neue Geheimwaffe?
mit Strg 1 kann man das Eigenschaftenfenster öffnen u. schließen, aber dass mann da auch alle Z-Werte auf einmal ändern kann, ist mir neu.
CADwiesel
Christian Barwart
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob du ACAD 2002 hast?. Bei mir funtkioniert es jedenfalls bzw vielleicht funktioniert es nur bei ACAD2002. Alle Linien anwählen die man ändern will. Bei Eigenschaftenfenster, steht dann zwar bei Sart Z und bei Ende Z kein Wert. Danach gibt man einfach für die beieden Werte 0 ein und fertig.
viglconsult
a-6780 schruns
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Do musst also erstmal rauskriegen, welches Objekt einen Z.wert <> 0 hat. Das kann aber dauern!
Und was ist mit anderen Objekten?
CADwiesel
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
HIer hilft doch aber die Schnellauswahl.
Bei dem Kriterium kann man da doch ungleich 0 setzten und dann bei der Auswahl ganze Zeichnung. Da jedes gezeichnete Element eben einen Z-Wert besitzt werden auch alle Element untersucht. Anschließend kann man dann mit den Eigenschaften die Werte ändern.
Oder eben sofort alles Markieren und über die Eigenschaften die Werte für Start-Z und End-Z auf 0 setzten. Dann ist man sicher das alle auf einmal auf 0 gesetzt werden.
Hab ich schon ausprobiert und funzt sehr gut.
Sparky
Christian Barwart
Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB
IV 2010
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Jenny hat das alle Linien irgenwo in der Z ebene liegen. Und so ist es eigentlich egal wo sie liegen, alle markieren und fertig.
Jedoch wenn man 3d zeichnet muss man jedoch mit dem Eigenschaftenfenster schauen wo sie liegen. Bei mir ist das Eigenschaftenfenster immer offen und somit entfallen recht viele Befehle z.b. wie strecken und messen, weil man recht viel dort editieren kann.
Kreise, Kreisbogen und Polylinien kann man auch mit der Methode auf eine gewünschte x,y oder z ebene bringen. Mit der splinie habe ich es noch nicht probiert.
viglconsult
a-6780 schruns
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADwiesel:
Hallo CADwiesel,
wenn Du den Befehl VIEW eingibst und dann Frontansicht waehlst, siehst Du auf einen Blick die Linien die nicht Z=0 sind und kannst sie auswaehlen und dann eben auf z=0 schieben.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
jennifer8
student
erstellt am: 17. Sep. 2002 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
danke fuer die vielen tips. Aber leider hat nichts funktioniert. Ich zeichne hier immer noch mit version 14 (in englisch). Entweder 14 ist zu bloed oder ich. Bei Strg 1 passiert nichts. Und ich habe mir smash und plaetten runtergeladen, bekomm sie aber nicht gestartet...
Help!
Danke - Jenny
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jenny,
kann leider nicht sagen ob die lisp´s unter 14 laufen, unter 2000 tun sie es jedenfalls. Mit _appload laden und dann jeweils smash oder plaetten als Befehl eingeben.
Gruss Caladia
Christian Barwart
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zeichne mit der 2002er version. Bei der 14er Version funktioniert der Stgr+1 Befehl nicht, dort ist das Eigenschaftenfeld über das Menü zu finden, ob man dort die Werte auch so komfortabel ändern kann weiß ich jetzt nicht.
viglconsult
a-6780 schruns
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
project.zip
Servus Jenny
Das beigefügte Lisp "project.lsp" stammt noch von ACAD12, und sollte auch unter ACAD14 laufen.
Gruß, Ernst
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenny,
wenn Du deinen ganzen Plan verschiebst von 0,0,0 auf 0,0,-9999999999999999 und danach wieder davon zurück auf 0,0,0 sollten bei R14 alle z-Werte auf Null sein. Dieser Tip sollte eigentlich irgendwo in diesem Forum schon zu finden sein
gruß
stephan
StephanJP
CAD-Admin
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenny,
gruß
stephan
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenny,
wenn in einem Element die Z-Höhe gleich ist, d.h eine Linie Z.B nicht diagonal durch den Raum läuft sondern nur waagerecht auf der Z-Höhe, dann benutze den Autocad-Befehl ÄNDERN; EIgenschaften; ERhebung; dann neue Höhe auf 0 setzen, bestätigen dann sind alle o.a. Elemente auf Z 0.00
CUSee you = Wir sehen uns CADKAISER
xxxxx
NinaB
Bauzeichner, Studentin
Sehen Sie sich das Profil von NinaB an!   Senden Sie eine Private Message an NinaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NinaB
AutoCAD 2000 (mit PaladioX);
Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey...
Ich habe genau das gleich Problem. In vielen älteren Zeichnungen haben so gut wie alle Linien eine seltsame z-Höhe. Woher die kommt ist mir schleierhaft. Schließlich zeichnen wir nur in 2D.
Ich habe mir dann den Lisp (plaetten) runtergeladen. Nur leider stürzen bei mir die Zeichnungen bei der Anwendung immer ab. Ist das normal??
Ich arbeite mit AutoCAD 2000.
Hoffe mir kann jemand helfen, denn das Schraffieren und Punkte fangen ist so echt anstrengend!
Danke.
Nina
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
hast Du es schon mit den Express Tools probiert?
Achso und hier noch StephanJPs Vorschlag in Lisp:
(defun c:flatt ()
(command "_move" "_si" "_all" "_none" "0,0,1e99" "")
(command "_move" "_si" "_all" "_none" "0,0,-1e99" "")
(princ)
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. Juli 2003 editiert.]
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen "makeflat".
(defun c:makeflat ( / ent pcode lst pkt n j)
  (setq
    ent (entnext)
    j  1
  (princ "\n0\tObjekte korrigiert")
  (while ent
    (setq
      pcode 10
      lst  (entget ent)
      lst  (subst (list 210 0 0 1) (assoc 210 lst) lst)
    (while (setq pkt (cdr (assoc pcode lst)))
      (if (/= (caddr pkt) 0)
        (progn
          (setq
              j  (1+ j)
              pkt (list (car pkt) (cadr pkt) 0)
              lst (subst (cons pcode pkt) (assoc pcode lst) lst)
          (entmod lst)
          (entupd ent)
          (princ "\r") (prin1 j)
      (setq pcode (1+ pcode))
    (setq ent (entnext ent))
  (prin1)
Keine Ahnung wo es her ist.
Aber läuft problemlos und macht alles schön platt!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
ObjHoe20.zip
Ich habe mal was benötigt was die OBJEKThöhe (Thickness) auf
0 stellt:
(Ändert Thickness auf 0 , ausgenommen verschachtelte Objekte)
[sucht Objekte dxfcode 39/=0 und setzt sie auf 0 , über Aws - daher
keine Objekte in Blöcken berücksichtigt]
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
NinaB
Windows XP
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey...
Habe mal den etwas längeren Lisp ausprobiert. Also einfach so in die Befehlszeile geschrieben. Leider kam dann der Hinweis auf einen internen Fehler und AutoCAD ist abgestürzt.
Kann ich den Lisp auch dauerhaft irgendwie benutzen? Wenn ja, wie geht denn das. Habe noch nie mit Lisps gearbeitet. Wäre nett, wenn mir da mal jemand helfen könnte...
Danke!
Nina
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
also, als erstes legst Du mal ein Verzeichnis unter Deiner ACAD Installation an. z.b. D:\ACAD\LISP
In einem Texteditor kopierst Du den LISP Text und speicherst die Datei unter Dein neues Verzeichnis als "makeflat.lsp"
In ACAD kannst Du nun unter AutoLISP laden die LISP Datei laden.
Nun in die Befehlszeile den Befehl "makeflat" eingeben und das Programm fängt an zu arbeiten.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Du kannst Dir auch ein ICON erstellen und ein AutoLoad mit einbauen, dann steht dir die entsprechende LISP immer in jeder ACAD Sitzung zur Verfügung.
Kann ich Dir gerne bei Bedarf auch erklären!
Viel Erfolg.
Otze Mach Ed
NinaB
Windows XP
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhm... Habe alles planmäßig gemacht. Den Lisp mit _appload geladen und dann mit makeflat ausgeführt. Nur leider bekomme ich dann sofort ein kleines Fenster mit "Interner Fehler". Das kann doch nicht sein. Ich werde dann auch gleich aus der Zeichnung rausgeschmissen.
Bin ich jetzt doof, oder liegt das an AutoCAD...??
Nina
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm,
dass verstehe ich leider auch nicht.
Bei uns läuft das auf ACAD2000 und ACAD2002.
Kann da jemand helfen?
Otze Mach Ed
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte es schon mal mit 'ner PM versucht. Vielleicht kann Nina mal einen Ausschnitt (z.B.: Alle Layer deren Objekte nicht gleich 0)ihrer *.dwg hier posten...? Irgendwie lässt sich doch alles platt kloppen.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit meinem Plaetten?
Hast du das denn schonmal ausprobiert?
Hab' 'ne neue Version up.
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
ACH_DOLL2.zip
Noch ein Plattmacherle als Lisp
Damit die Sammlung komplett ist.
Ist wahrscheinlich viel zu kompliziert gestrickt.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
NinaB
Windows XP
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey.. Habe den letzten Lisp ausprobiert... Nur leider schon wieder ein interner Fehler! :-(
Nina
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
tritt der Fehler bei jeder Zeichnung auf, oder nur bei "Fremdzeichnungen"?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 17. Juli 2003 editiert.]
NinaB
Windows XP
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider tritt der Fehler bei jeder Zeichnung auf...
Ich habe nun schon alle Lisps ausprobiert, die mir hier so zur Verfügung gestellt worden sind!
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles sehr Seltsam. Hm, wie siehts den bei ganz anderen Lisp´s aus? Würd mich doch interressieren ob die auch nur Fehler ausgeben, z.B. Heilen, 0-PL, Nuke oder so.
Caladia
wisch
Sehen Sie sich das Profil von wisch an!   Senden Sie eine Private Message an wisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisch
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennifer8 10 Unities + Antwort hilfreich
platt.zip
Hallo!
Ich weiß nicht, welche Lisp's du schon bekommen hast, aber hier noch mein Beitrag! Funktionsaufruf mit "platt" (ohne "")in der Befehlszeile
Hoffe, es klappt!
wisch
