  Rund um AutoCAD
  Einheiten - Genauigkeit
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einheiten - Genauigkeit (258 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, in welcher Variable die Genauigkeit der Längenmessung abgespeichert ist (Menü Format/Einheiten...), oder ob überhaupt?
gruss
Markus
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
mit dem Befehl "einheit" bekommst Du die Möglichkeit, in dem darauf angezeigten Menu den Typ der Zeichnungeinheiten sowie dessen Genauigkeit zu bestimmen.
Hoffe, daß war es, was Du meintest
Till
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
ich denke da war eher das gemeint:
Systemvariablen:
LUNITS - Legt lineare Einheiten fest.
LUPREC - Bestimmt die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen für alle schreibgeschützten linearen Einheiten sowie für alle bearbeitbaren linearen Einheiten, deren Genauigkeit kleiner als der aktuelle Wert oder gleich dem aktuellen Wert für die Variable LUPREC ist.
MEASUREINIT - Stellt die anfänglichen Zeichnungseinheiten auf Britisch oder Metrisch ein.
MEASUREMENT - Bestimmt die Zeichnungseinheiten für die aktuelle Zeichnung (Britisch oder Metrisch).
UNITMODE - Steuert das Anzeigeformat für Einheiten.
Gruss Angelika
megge
Bauingenieur
AutoCAD 2015 - Deu
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war gemeint.
Danke Angelika.
Markus
