  Rund um AutoCAD
  graue solid-schraffur
Autor Thema:  graue solid-schraffur (314 mal gelesen)
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
graue Solid-Schraffuren werden bei mir bei identischen Plottstiltabellen, über den selben Plotter, mit dem selben Treiber und aus ein und der selben Zeichnung über zwei verschiedene Rechner (beide Acad 2000, Sp2) einmal in der Objektfarbe (253) mitgeplottet (wie es auch seien sollte), vom anderen Rechner aus geplottet bleibt der schraffierte Bereich einfach weiß.
Wie gesagt, die Plottstieltabellen sind auf beiden Rechnern identisch (Graustufen und Pixelschattierung aktiviert, Farbe auf Objektfarbe).
Ich hoffe, jemand weiß Rat
Till
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Till,
was zeigen denn PLT-Dateien? Auch zwei verschiedene Varianten? Bitte mit einem Viewer kontrollieren.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kann sein das die die "Raster Gamma Korrektur" unterschiedlich eingestellt ist?
mfG Bernd P.
t.gott
erstellt am: 16. Sep. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Anworten.
@ Thomas:
In der Voransicht ist die Schraffur noch drin. In der *.plt nicht mehr.
@ danglover:
Fillmode ist auf <1>, schnelltext (obwohl ich nicht nachvollziehen kann, was das damit zu tun hat) ist aus.
@ Bernd:
Ich kann leider nicht mit dem Begriff "Raster Gamma Korrektur" anfangen.
t.gott
PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 16. Sep. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danglover,
war leider aber keines von beiden das Ausschlaggebende.
Trotzdem Danke für die Mühe.
Till
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Sep. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kommt drauf an ob du mit Systemtreiber arbeitest
in der AC PC3 heißt es "Raster Gamma Korrektur"
im Win ist es die "Helligkeit".
mfG Bernd P.
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 16. Sep. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nicht böse sein für diesen Hinweis, aber sind bei beiden Computern im Plotdialog auf der Reiterkarte Ploteinstellungen Häkchen bei der Option mit Plotstilen drucken ?
Sonst fällt mir da nix ein, es sei denn die Farben sind einfach unterschiedlich (wegen Grafikkarte oder Treibern), aber dann müßtest Du ja auch bei anderen Farben Probleme haben...
Hetkala
t.gott
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hetkala,
das war es auch leider nicht. Ich habe aber gerade den Fehler gefunden.
Es lag daran, daß der eine Rechner beim Erstellen des Systemdruckertreibers die Einstellungen des Servers übernommen hat, der andere hat einfach in der Farbverwaltung statt farbig die Einstellung schwarz gewählt.
Ich habe es zwar noch nicht geschafft, dies umzuschreiben, jedoch geht auch einfach ne neue pc3-Datei.
Also vielen Dank für eure Hilfe
Till
