Thema: Plottdatei mit Endung *.p01 (3579 mal gelesen)
pbernhard Mitglied Schreinermeister/Planung
 Beiträge: 44 Registriert: 28.01.2002 W2k SP3 - AutoCAD 200i Pentium IV 1500MHZ 512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe per e-mail ein paar Dateien bekommen die ich ausdrucken sollte (AutoCAD 2000i, HP DesignJet 500, Win2000). Leider kann ich mit der Dateiendung nichts anfangen. Mit welchem Programm kann ich die Dateien öffnen? bitte um hilfe, is dringend! Danke Bernhard
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
mal abgesehen von dem Öffnen und der Endung.- Kannst du sie denn drucken ? ...direkt auf den Drucker schicken... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn ich die Datei auf den Drucker ziehe kommt die Meldung: " Für diesen Vorgang ist keine Anwendung der angegebenen Datei zugeordnet. Erstellen Sie eine Zuordnung, indem Sie unter "Systemsteuerung" auf "Ordneroptionen" klicken. Ja aber wohin soll ich sie den zuordnen?  Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
MLK Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.08.2002 ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Nehme den Alten Datei-Manager, evtl hast du ihn bei der Win2000 Inst. noch dabei ! (bei WinNT ist er...) C:\WINNT\system32\Winfile.exe, naja der Pfad ist bei dir logisch etwas anders, aber die EXE muß die gleiche sein.. Wenn vorhanden: Datei auswählen - Menü Datei - Kopieren - "Kopieren nach" und den Druckerpfad angeben... zB: \\SB0AGT09\DJ0155 also: \\Server\Drucker das klappt auf jeden Fall ! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Hi, wir bekommen auch manchmal *.p01 Dateien, das sind Plotdateien. Wir taufen die einfach auf plt um, die danglover es beschrieben hat. Dann können wir die Plotfile mit unserem Viewer (wpm32 jetzt plotvision) ansehen und plotten. gruss Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...jetzt klappts, Nach dem Umbenennen der Datei konnte ich sie ganz normal mit dem CadViewer öffnen. War ja eigentlich gar nicht so schwierig, aber wenn man mal auf der Leitung steht.......  und nun Danke an alle..... PS Units sind unterwegs.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Hi Sind Nemetschek Plotdateien. Das Programm Schafft´s nicht Plt´s mit unterschiedlichen Namen zu auszugeben. Daher *.p01 *.p02 usw. Klingt zwar komisch is aber so  ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
