Thema: Spiegeln (641 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 13. Sep. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Sep. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Eine generelle Einstellung wäre mir unbekannt- der Variablenwert wird in der Zeichnung gespeichert (wieder öffnen gleiche Einstellung), aber neue Zeichnungen oder gar generell kenne ich keine Möglichkeit dies festzulegen. ! -da wären wir wieder am Anfang aller Fragen: wo nimmt ACAD die Einstellung einer DIREKT Neu angelegten Zchng. her ???- kein Antwort. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
..oder so... allerdings sollte man erwähnen das man in den Optionen/System/"ACAD.lsp mit jeder Zeichnung laden" dann aktiviert haben sollte. -ach ja, und HABEN sollte man sie dafür auch... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
@ cadffm, in einer neuen Zeichnung nimmt AutoCAD die Werte die in der Zeichnung gespeichert werden aus der Vorlagezeichnung. Also der Datei, die beim erstellen als Vorlage gewählt wird - also die DWT öffnen Variable einstellen speichern. Beginnt man allerdings ohne Vorlage (metrisch oder english) dann gelten die AutoCAD Grundvorgaben... Gruss Angelika
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
@ Angi, so hatte ich es geschrieben...allerdings war ich nicht auf die DWT´s eingegangen da ich ja schon erwähnte das dieser Variablenwert in der Zeichnung gespeichert wird ! Zitat: -da wären wir wieder am Anfang aller Fragen: wo nimmt ACAD die Einstellung einer *DIREKT Neu* angelegten Zchng. her ???- kein Antwort Ende. Direkt Neu, also ohne Verwendung einer DWT, und zu diesen Grundeinstellungen hat nunmal keiner bisher Zugang gefunden. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
@Angelika, du mußt doch ab und an mal Schulungen halten?!- -Wir redeten jetzt über das Direkt ohne Vorlage beginnen, gibt es dafür einen ,sagen wir mal FACHAUSDRUCK ? man kann es ja nur irgendwie beschreiben...kann mich erinnern vor ein paar Monaten mit jemanden den halben Tag darüber geredet zu haben da ihr/ihm? der Unterschied zwischen Vorlage und "Direkt/Neu" etc nicht so gegenwärtig war, man hat oft aneinander vorbei geredet... wie nennst du es den immer ? so wie vorher umschrieben ? Zitat: Beginnt man allerdings ohne Vorlage (metrisch oder english) ... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Sebastian, Thema gelesen aber nur einen Teil realisiert... Es ist nur die Schublade aufgegangen in der drin steht wo kommen in der Zeichnung gespeicherte Einstellungen her... Tja, wer nach einer langen Woche am Freitag den 13. noch richtig lesen kann und das erstmal überdenkt ist klar im Vorteil. Schulung: Vorlagen und ohne Vorlage beginnen auseinanderhalten - ja wie mach ich das???
metrisch/ british = AutoCAD Grundeinstellung, nur das allernötigste um eine Zeichnung zu beginnen - wie weißes Blatt Papier, Bleistift, Linieal Vorlage = Einstellungen, Vorgaben und Hilfsmittel nach Vorgaben für Branchen und/oder Benutzer - wie vorbereitete Zeichenblätter, Tabellenbücher, verschiedene Stifte, Schablonen etc. Kam so immer ganz gut rüber. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Sebastian, sollte ich völlig danebenliegen, so ist Freitag der 13. schuld ansonsten: Auch das direkt beginnen verwendet Vorlagen, nämlich die acad.dwt oder die acadiso.dwt Dazu aus Auszug aus dem Handbuch: So erstellen Sie eine Zeichnung mit der Option Direkt beginnen 1Wählen Sie im Dialogfeld Start die Option Direkt beginnen. (Wenn AutoCAD bereits läuft, wählen Sie im Menü Datei den Befehl Neu und anschließend im Dialogfeld Neue Zeichnung erstellen die Option Direkt beginnen.) 2Geben Sie das System der Maßeinheiten an (metrisch oder englisch), und klicken Sie auf OK. Die Zeichnung wird auf der Grundlage der englischen Vorlage (acad.dwt) oder der metrischen Vorlage (acadiso.dwt) erstellt und erhält die Bezeichnung Zeichng1.dwg. gruß thomas ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Thomas, also Freitag der 13. - denn sonst müßte folgender Test fehlschlagen: ACAD.DWT und ACADISO.DWT fern von jedem AutoCAD nämlich auf anderem Laufwerk in ein SAVE Verzeichnis deponieren, dann AutoCAD starten und eine neue Zeichnung metrisch und/oder english beginnen - siehe es geht und wenn er die Vorlagen bräuchte... jeder weiß ja wie AutoCAD reagiert, wenns was nicht findet, was es partout benutzen will... Ansonsten wäre jetzt mein Weltbild ramponiert...
erstellt am: 15. Sep. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Dass sich hier eine Diskussion um grundsätzliche Vorgaben von ACAD entwickelt finde ich gut, denn dieses nervt wirklich, wenn immer alle Einstellungen einer Vorlage oder einer neu geladenen Zeichnung überprüft werden müssen. Es passiert mir öfter, dass sich auf unsichtbare Weise Einstellungen während des Ladens einer Zeichnung oder des Zeichnens verstellen und ich dann wieder überlegen muss, wie dieser Plan vordefiniert war. Passierte mir übrigens auch bei der "SPIEGELN" Einstellung. Beim neuen Laden der Zeichnung war diese Einstellung wieder auf "MIRRTEXT 1" zurückgestellt. Gibt es nicht eine Speichereinstellung, in der ich speziell für eine Zeichnung die Voreinstellungen, wie zBsp auch Format/Einheiten usw., als vordefiniert abspeichern kann?? MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Angelika, am Freitag, dem 13. wollte ich es nicht herausfordern und habe jetzt also den Test nachvollzogen und.... schäm warum war ich aber nun so überzeugt? wenn ich mit A2k in der Befehlszeile eine neue Zeichnung öffne, und einen Punkt für "keine Vorlage" eingebe, behauptet AutoCAD trotzdem die (gar nicht mehr vorhandene) Vorlage acad bzw. acadiso.dwt zu öffnen Also mal wieder ein schönes Beispiel, dass man AutoCAD nicht trauen kann. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Ch Knörnschild, leider gibts für sowas kein "Knöpfchen" und auch keinen Befehlszeilenbefehl... Für neue Zeichnungen kann man alle Einstellungen die in der Zeichnung gespeichert werden in der Vorlagezeichnung (DWT) einbringen und diese eigene DWT dann beim Beginnen einer neuen Zeichnung als Vorlage verwenden. Für bereits gespeicherte Zeichnungen oder Fremdzeichnungen kann man CAD Standards festlegen und die dann auf die vorhandene Zeichnung anwenden. -Zum Einrichten von Standards erstellt man eine Datei, die die Eigenschaften für Layer, Bemaßungsstile, Linientypen und Textstile definiert, und speichern diese Datei als Vorlagendatei mit der Erweiterung *.dws. (siehe Hilfe) Diese kann man dann auf beliebige Zeichnungen anwenden. Oder eine andere Möglichkeit: man startet eine neue Zeichnung mit der eigenen Vorlage und fügt die Zeichnung die die nötigen Eigenschaften braucht ein... (Allerdings gelten bei doppelt definierten Eigenschaften immer die Eigenschaften der aktuellen Zeichnung - bei beiden Varianten.) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
@Ch Knörnschild und viele andere (auch an mich) Problem der Speicherung von Variablenwerte, 1. Manche werden im Programm (Zeichnungsübergreifend) gespeichert und manche in der Datei (pro Zeichnung/Datei), damit fängt es an- für den einen ist es sinnvoll für den nächsten evtl nicht! Da fällt mir gerade mal eine Frage ein: Warum gibt es die Variable MAXSORT überhaupt ? ich möchte eigentlich immer die Layer geordnet haben... wer nicht? einzig fällt mir ein das es evtl Zeit bedeutet die (größere Anzahl) Layer zu ordnen, aber da steht die heutige Hardware doch drüber, oder?- komische Sache in meinen Augen... 2. "Normalerweise" verstellt sich nix von alleine, aber es passiert jedem warum auch immer, eigene Dusseligkeit (schönes Wort) gehört dazu genauso wie Kollegen die einfach ein wenig anders Arbeiten, auch an anderen Arbeitsplätzen ! Bei mir ist der Hauptgrund allerdings ein ganz anderer und zwar: LISP´s ! - oft auf die schnelle geschrieben (nicht ich, leider?!) wird anfangs eine Variable umgestellt und am Ende vergessen alle Einstellungen wieder in den Ursprung zu setzen !!! Ich nutze oft so kleine Helferlein die aber ab und an etwas "schlampig" erstellt worden. besonders beliebt bei manchen Hobbyprogrammierern die SysVar "Filedia" - obwohl diese ja am meisten auffällt wenn sie verstellt wurde... Einzige Ausnahme die ich zulasse: der Sch... HP750C der sich in einem Jahr 2x auf die Grundeinstellung zurücksetzte! - oder macht er das wenn er stromlos ist und die Putzfrau wieder besonders reinlich war ?? So, Senf beendet !
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
HI Das mit der Umstellung von Systemvariablen beim öffnen von Fremdzeichnungen ist lästig (Mirrtext, Pickfirts....). Darum hab mir die GANZEN Systemvariblen durchgesehen. Und in die "Standard.scr" geschrieben ((command "Filedia""1")). Lustig ist das in AC2000 noch Variablen aktiv sind die gar nicht mehr beschrieben werden. Noch eine Frage DWS geht wahrscheinlich erst ab AC2002 oder? ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ja, und funkt ziemlich gut. natürlich gibt es ein paar kleine Verbesserungsvorschläge aber... Vorallem wäre es nett wenn man Blöcke damit auch Standardisieren könnte, dieses Plug-In fehlt aber...noch? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, wer die Express Tools hat, kann auch das mitgelieferte Skript DEFAULT.SCR nutzen, um alle Systemvariablen zurückzusetzen. Allerdings sollte man vorher im Skript die eigenen Pfade für SAVEFILEPATH, LOGFILEPATH, etc. eintragen, MTEXTED korrigieren, usw. Um eine eigene DEFAULT.SCR zu machen kann man das Express Tool SYSVDLG benutzen. [Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 16. Sep. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, am allerbesten und idiotensicher funktioniert der Eintrag in der mnl. (setvar "MIRRTEXT" 0) setzt bei jeder Zeichnung zuverlässig die Variablen richtig. Das mache ich seit Ewigkeiten so und habe damit die besten Erfahrungen gemacht. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
