  Rund um AutoCAD
  log-Dateien
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  log-Dateien (218 mal gelesen)
Katrin EBW
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Katrin EBW an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin EBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin EBW
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
Problem: bei meinem Kollegen legt AutoCAD (2000) auf D/Programme/ACAD 2000 hunderte von Textdateien ab, welche die Endung .log haben. Sind mittlerweile draufgekommen, dass das die ganzen Befehle sind, die er in seiner bisherigen Schaffenszeit getätigt hat und nun die Frage:
Braucht man die?
Wenn nicht, wo kann man sie abstellen?
Wenn ja, warum hab ich sie dann nicht?
Danke, schönen Tag noch
Katrin
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin EBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin !
Die Logfiles werden nur auf Wunsch erstellt.
Der Schalter "Protokolldatei verwalten" befindet sich unter dem Menüpunkt Autocad Optionen; Karteireiter "Öffnen und Schließen".
Der dazugehörige Pfad wird im Karteireiter "Dateien" unter "Position der Protokolldatei" eingestellt.
Die Logfiles könnten evtl. zum Nachweis von geleisteter Arbeit dienen. Evtl. könnte man sie zur Fehleranalyse einsetzen. Auf gut deutsch, schalt sie aus und lösch die Protokolle, es braucht sie keiner, oder ?
Viele Grüße Günter
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 12. Sep. 2002 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin EBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch das die Log-Files nur Platzfresser sind. Ich sehe sinn in der Log-Datei wenn man sich Scripte schreiben will, oder eben zur Fehleranalyse. Aber ansonsten würde ich sie auch nie anschalten.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 12. Sep. 2002 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin EBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau darum geht es, 99% brauchen *.log für gar nichts,
aber wenn du wie Sparky schreibts so etwas brauchst, dann ist es vorhanden.
Das ist AutoCAD, ein überladene Anwendung wenn man damit anfängt,
aber wenn man länger damit arbeitet ist man froh das das Ding
so viele Möglichkeiten hat.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
