Thema: Zum Befehl messen (557 mal gelesen)
AB Mitglied
 Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Polylinie, auf der siche in Punkt befindet. An diesem Punkt habe ich die Linie getrennt, so dass ich zwei Linien habe. Nun möchte ich, in einem vorgegebenen Abstand weitere Punkte, rechts und links neben dem ersten Punkt auf den beiden Linien verteilen. Wie kann ich die Richtung, in die gemessen werden soll festlegen? Das habe ich bisher geschrieben: (defun Polyneu () (command "3DPOLY" a1 SP_1"") (setq Poly_re (entlast)) (command "3DPOLY" SP_1 a2"") (setq Poly_li (entlast)) ) ; Punkte in bestimmtem Abstand auf beide Linien setzten (defun Pkt_messen () (setq Abst_1 (getreal "Bitte Abstand eingeben:")) (command "_measure" Poly_li Abst_1) (command "_measure" Poly_re Abst_1) ) Viele Grüße Andrea
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
AB Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2002 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Holger, ja das stimmt, die Frage hatte ich schon mal gestellt, aber leider bin ich an der entscheidenden Stelle nicht weiter gekommen. Jetzt habe ich es aber. Danke noch mal. Ich will hoffen, dass ich jetzt endlich mal alleine weiterkomme. Wo kann ich denn die Syntax für so etwas nachlesen? In meiner Hilfe steht so etwas nicht (MDT 6). Ist die Hilfe von vorherigen Versionen ausführlicher, bzw mehr auf LISP, als auf VBA ausgerichtet? Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hallo Andrea, nein, in der Hilfe steht so etwas nicht. Dort sind die Befehle beschrieben, aber eben nicht die sinnvolle Kombination. Das zu erlernen, wenn man es überhaupt kann, bringt nur die Erfahrung und einige Zeit mit testen und 'spielen'. Also nicht aufgeben und alles in einer Woche schaffen wollen! Bei Fragen... Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
