Thema: OLE-Objekt (775 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Excelldatei als OLE-Objekt in eine ACAD2002 Zeichnung eingefügt, normalerweise ist das nie ein Problem gewesen und die Schriften der Excelltabelle wurden beim ausplotten immer sauber dargestellt. Bei dem jetzigen Plan werden die Texte der Excelltabelle beim plotten unscharf und eckig dargestellt. Woran kann das plötzlich liegen?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
in den Optionen könnte sich unter "Plot" - OLE-Objekt etwas verstellt worden sein... seh mal nach ! ../Optionen/Plot/Allgemeine Plotoptionen nennt es sich richtig... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Darf man einen Teil der Tabelle mal sehen ??? - únd wenn ja : mit oder ohne "Verknüpfung" eingefügt in ACAD ? Kann dir sonst leider nicht weiterhelfen, habe alles Versucht ein schlechtes Ergebnis zu erziehlen- aber es kommt immer tadellos... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
