  Rund um AutoCAD
  Objektwahlfilter
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektwahlfilter (966 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann bestimmte Werte danach filtern, ob sie größer (> ) oder kleiner (< ) oder gleich (=) sind usw.
was aber ist "!=" oder "*" (könnte auch ein kleines x sein, habe meine Brille vergessen)?
Version: 2000
gruß
thomas
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das versteh ich jetzt nicht, wenn du
mit Befehl FILTER im Dialog unter
Filter wählen z.B. Kreisradius wählts,
kannst du ja != auswählen?
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
(!=) könnte "ungleich" sein
(*) könnte "alles wählen" sein
(nur so eine Idee, weil nähmlich diese 2 Möglichkeiten in deiner Auflistung fehlen)
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
also bei Sternchen bedeutet es "wie gewohnt" = egal welcher Wert "Wildcard", allerdings bei != bin ich ETWAS ratlos- würde sagen es soll UNGLEICH bedeuten , funktioniert nur bei meinen Test´s nicht... er wählt einfach alles- wäre aber eine logische Funktion...
Wer kennt sich aus ???
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
KORREKTUR-
es Funktioniert !!! hatte Bogesn statt Kreisradius angegeben beim testen...#
also es ist und funkt wie beschrieben...
Gruß Sebastian ,FFM
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle,
das mit dem ungleich hatte ich dann selbst schnell begriffen als ich merkte, dass das von mir bevorzugte <> nicht auszuwählen ist.
Das mit dem Platzhalter hatte ich zunächst deshalb nicht begriffen, weil es mir unverständlich war (und auch noch ist), nach z.B. dem Radius zu filtern aber gleichzeitig alles zu wählen. (macht wohl nur Sinn, wenn mindestens 2 Werte anzugeben sind)
gruß
thomas
P.S.: ich würde gern alle mit unities überschütten, aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. September 2002 editiert.]
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ganz naiv gefragt, warum benutzt du nicht die Schnellauswahl. Da kann man doch sagen gleich oder ungleich.
Sparky
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Thomas nutz sie ja, aber er möchte halt (wie ich ) das ganze Programm kennenlernen.. und das ist nie Falsch, besonders beim Thema "Objekte-filtern" da die Schnellauswahl ja max. 2 Kriterien zulässt... im Filer stehen einem aber alle Türen sofort offen ohne das man mehrmals filtern muß...
Je nachdem was man filtern möchte gibt es den zuschlag für die eine oder andere Methode. !!!
Gruß Sebastian ,FFM
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sparky,
den Filter kann man abspeichern, die Schnellauswahl nicht.
Wenn man also eine sehr komplizierte Abfrage hat, die man auch mehrfach (z.B. nach Zeichnungsänderung) ausführen will um zu wissen wie viele Objekte es mit ganz bestimmten Eigenschaften gibt, ist die Schnellauswahl ungeeignet.
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau - das Thema speichern (Zeichnungsunabhängig noch dazu) ist
einer der Gößten Vorteile des Objektwahlfilter´s
Hab ich glatt vergessen , super Thomas- gebe dir mal was für den F.... dazu !
Gruß Sebastian ,FFM
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
nur 5 Punkte für mich
das drückt mir ja den ganzen Durchschnitt
aber da ich leider immer noch keine Punkte verteilen kann (meine IP wurde aber schon gemeldet, an wen auch immer
wenigstens symbolisch Dank
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
5 Punkte zu wenig ?-
das liegt evtl an der Vorstellung der Werte !
1. 5 ist die Hälfte von 100% (10 Punkte) ,nur weil es mir ja nicht neu war- ich hatte es nur nicht mit aufgeführt bei dem Für und Wider...
so, und nun zu den Werte-Vorstellungen:
ICH stelle mir vor von 5 U´s mir im Shop mal einen neuen Außenspiegel leisten zu können... das ist doch viel oder??
..denkst DU man bekommt für Fünfé weniger im Shop ??
-ich habe es noch nicht so mit dem Wert der Unities , aber das Thema wird ja woanders schon ausgiebig besprochen , zwar zZ nicht aber immer wieder....
Gruß Sebastian ,FFM
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 12. Sep. 2002 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
@sparky
Hi sparky, ja, warum nicht QSELECT? Es gibt noch einen guten Grund dagegen: Die Implementierung dieses Befehls ist eine einzige Katastrophe! Mal abgesehen davon, dass ganz banale Abfragen einfach nicht möglich sind (in 2000, in 2002 hat man wohl einigen Beschwerden nachgegeben) ist dieser Befehl unglaublich langsam, wenn grössere Datenmengen vorliegen.
Beispiel: Hatte eine Zeichnung zu 'reparieren', die aus Fremdsystem kam, statt SOLID-Schraffuren zersprengte Schraffs mit unglaublicher Dichte (20000 Linien, um einen Meter Wand zu füllen usw.). Dateigrösse um die 200MB. Qselect brauchte Stunden, um alle Linien auf einem Layer zu wählen (wenn ich mich recht erinnere, hab ich das nach gut 2h abgebrochen), mit ssget hate ich den Schrott nach fünf Minuten gelöscht.
Vielleicht hat sich da ja was in 2002 geändert ... irgendwas muss ja in dem Update drin sein, oder?
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
Sparky
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das sehe ich ein das die Schnellauswahl nicht abspeicherbar ist. Das hatte ich nicht bedacht. Ich lasse mich geren überzeugen, und das habt ihr ja gemacht, das es mit dem Filter schon auch sehr gut geht. Mir war aber bisher die Bedienung des Filters ein wenig umständlich, oder ich habe mich einfach nicht genug damit beschäftigt. die Schnellauswahl finde ich schon sehr einfach zu bedienen und auch ganz angenehm.
Ich guck aber mir den Filter noch mal in Ruhe an.
bis dann
Sparky
