  Rund um AutoCAD
  Eine dwg-Datei gegen Veränderung schützen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eine dwg-Datei gegen Veränderung schützen (1206 mal gelesen)
netzdepp
Sehen Sie sich das Profil von netzdepp an!   Senden Sie eine Private Message an netzdepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netzdepp
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, eine dwg-Datei gegen Veränderung von Dritten zu schützen? Ich meine nicht, das Attribut "schreibgeschützt" aktivieren. Der Empfänger soll die Datei aufmachen können und sich diese ausplotten oder als Xref hinterlegen können, aber eben nicht weiterbearbeiten.
Es geht um die Frage, wie man dwg-Dateien weitergeben kann, ohne zu befürchten, dass diese Dateien verändert werden und man im nachhinein nicht nachweisen kann, dass die Orginale verfälscht wurden?
Mit Gruß aus Kassel
M.B
Joachim GvO
Dipl.-Inf.
Sehen Sie sich das Profil von Joachim GvO an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim GvO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim GvO
AutoCAD 14, 2002, 2005
Windows 2000, XP
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzdepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Clemensch
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Clemensch an!   Senden Sie eine Private Message an Clemensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clemensch
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzdepp 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo !
Professionelle Möglichkeit ist "CADlock"
Wurde im AutoCAD-Magazin letztes Jahr vorgestellt.
Kostete aber glaube ich so ca. DM 1.500.-
Dafür kannst Du aber festlegen, was der User machen darf.
- nur angucken
- auch plotten
- nur hinzufügen
- oder aber ALLES
Ansonsten zum Weitergeben für "redaktionelle" Zwecke
ist der Adobe Acrobat ganz nützlich.
Im PDF - Format verschicken....- Reader hat ehh jeder.
Veränderungen sind ebenfalls nicht möglich - wegen Nachweis
der Verfälschung.
Zumindest hat man eine gemeinsame "Archiv" - Version.
Gruss - Clemensch
PHeimann
technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von PHeimann an!   Senden Sie eine Private Message an PHeimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PHeimann
Windows XP
AutoCAD Map 3D 2014
StadtCAD Hippodamos 14
Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung
und vieles mehr...
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzdepp 10 Unities + Antwort hilfreich
habe keine Antwort, aber mich würde auch interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, eine Zeichnung gegen unbefugtes Benutzen zu sichern.
Petra
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzdepp 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dann schaut doch mal bei http://www.cadlock.com
Gruss Angelika
