  Rund um AutoCAD
  Schnittpunkt zweier Linien
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittpunkt zweier Linien (342 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes habe ich geschrieben, was so auch funktioniert:
(defun c:SP ()
(setq Linie_a (entsel)) ; 1. Linie
  (setq data_a (entget (car Linie_a))) ; speichert Objektdaten
  (setq a1 (cdr (assoc 10 data_a)))    ; speichert Anfangspunkt
  (setq a2 (cdr (assoc 11 data_a)))    ; speichert Endpunkt
(setq Linie_b (entsel)) ; 2. Linie
  (setq data_b (entget (car Linie_b))) ; speichert Objektdaten
  (setq b1 (cdr (assoc 10 data_b)))    ; speichert Anfangspunkt
  (setq b2 (cdr (assoc 11 data_b)))    ; speichert Endpunkt
  (setq SP (inters a1 a2 b1 b2))
(command "punkt" SP) ; zeichnet Schnittpunkt
Jetzt möchte ich aber, dass die zwei Linien nicht manuell ausgewählt werden, sondern automatisch. Mit "ssget"
  (setq Linie_a (ssget"X" '((8 . "GEWEBELÄNGE"))))
  (setq Linie_b (ssget"X" '((8 . "HILFSLINIEN")(-4 . "*,*,<=")(10 0 0 0.1)(-4 . "*,*,<=")(11 0 0 0.1)))) geht das aber nicht.
Wie bekomme ich trotzdem den SP der in den beiden Variablen Linie_a und  Linie_b gespeicherten Linien.
Gruß Andrea
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
Hallo Andrea,
so ganz verstehe ich nicht:
erstellt immer Auswahlsätze. Da ist dann immer nur eine Linie drin?
(ssget "X" ...: heisst ja: alle Elemente der Zeichnung werden nach Deinem Filterkriterium durchsucht!
Wenn dann da immer nur eine drin ist musst Du diese mit:
(setq data_a<b> (entget (ssname Linie_a<Linie_b> 0)))
übernehmen!
Aber, wie gesagt: Sinnvoll erscheint mir das so nicht????
gruß
stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
(ssname...) ist das Geheimnis, mit welchem man aus einem Auswahlsatz, der ja mit (ssget...) erstellt wird, den Objektnamen ermitteln kann.
Ohne Prüfung der (ssget...) Anweisungen sollte es dann wie folgt funktionieren.
(defun c:SP ()
  (setq as_Linie_a (ssget"X" '((8 . "GEWEBELÄNGE")))
as_Linie_b (ssget"X" '(
      (8 . "HILFSLINIEN")
      (-4 . "*,*,<=")
      (10 0 0 0.1)
      (-4 . "*,*,<=")
      (11 0 0 0.1)
Linie_a (ssname as_Linie_a 0) ; 1. Linie
data_a (entget Linie_a) ; speichert Objektdaten
a1 (cdr (assoc 10 data_a))    ; speichert Anfangspunkt
a2 (cdr (assoc 11 data_a))    ; speichert Endpunkt
Linie_b (ssname as_Linie_b 0)
data_b (entget Linie_b) ; speichert Objektdaten
b1 (cdr (assoc 10 data_b))    ; speichert Anfangspunkt
b2 (cdr (assoc 11 data_b))    ; speichert Endpunkt
);setq
Bei Fragen...
Grüße Holger
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrea,
was die Programmstruktur angeht, da haben Stephan und Holger Recht. Ich möchte dich nur auf einen kleinen Denkfehler hinweisen:
Mit diesem ssget-Filter kriegst du nicht(!) die Linien, die in der XY-Ebene liegen. Beim GC -4 gibts leider keine (abs)-Funktion. Es geht ja darum zu testen, ob die Abweichung von 0 im Rahmen der Toleranz liegt. So filterst du aber auch alle Linien, deren Z-Werte bei -5 oder -1000 liegen!
Wenn schon, musst du also in beide Richtungen testen:
(-4 . "<and")
  (-4 . "*,*,<=")(10 0 0 +0.1)(-4 . "*,*,<=")(11 0 0 +0.1)
  (-4 . "*,*,>=")(10 0 0 -0.1)(-4 . "*,*,>=")(11 0 0 -0.1)
(-4 . "and>")
Das "and" kannst du allerdings wahrscheinlich weglassen, es gilt ja bei ssget immer ein implizites "and". Nur falls es innerhalb von anderen Verknüpfungen vorkommen soll, muss man es hinschreiben.
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein interessanter Beitrag. Ich bin zwar was das AutoLisp betrifft total unbedarft, aber es ist ein Thema was ich als nächstes angehen möchte. Und mit den Links kann man doch schon eine Menge lernen.
Danke dafür
Sparky
