Thema: Dummy Text erstellen (210 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab mir das LSP Funktion heruntergeladen. Das Programm fragt beim Ende Nach einem Dummy Text. Ich Möchte nun diesen vorher über lsp ertsellen. Nur brauch ich den Befehl für Punktabfrage z.B.(command "_dtext""_POINT""0""1") ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Sep. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 11. Sep. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hier genauer. Funktion Prozent (Gibt die Prozent einer Linie an und man kann sie in einen Dummy Text schreiben) Jetzt brauch ich den Befehl "PUNKT WÄHLEN" (irgenwo am Bildschirm) für den Einfügepunkt des Textes. ->text->PUNKT WÄHLEN->Höhe "10"->Rotation "0"->Text "1" Die Abfrage soll automatisch laufen bis auf "PUNKT WÄHLEN". ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi Bernd, hab mir das zwar schon so ähnlich gedacht, aber das war doch etwas zu konfus. (command "_dtext" pause "0""1") könnte die Lösung sein, aber vielleicht stellst Du besser noch mehr Code hier rein, weil ich das mit dieser "command"-Zeile nicht sehr elegant finde. Besser: (setq pt (getpoint "\nTexteinfügepunkt wählen: ")) (entmake (list '(0 . "TEXT")....(cons 10 pt)(cons 11 pt)...)) ------------------
gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das Probelm ist eigentlich das er mir den Text od. den Einfügepunkt nicht so leicht "gibt". Code: ^C^C_text;\;\\1 ->Text Befehl ->einfügepunkt Punkt wählen ->Höhe wie vorhgehenden Text ->Rotation 2Punkte zuw wählen ->Textstring und da sollte als Text "1"stehen macht er aber nicht Wie bekomm ich ihn dazu das er "1" als Text einmal mit Einfügepunkt auf den Bildschirm schreibt? code: (command "_Text" pause usw.
Bei dem Code geht der Einfügepunkt nicht. ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) für den Bereich Werkzeug- und Sondermaschinenbau | Präzision in Perfektion ? diese Philosophie leben wir von der Berger Holding seit über 67 Jahren. Seit unserer Gründung im Jahr 1955 ist Innovationsgeist unser ständiger Antrieb. Deshalb sind wir heute der weltweit größte Full-Service-Hersteller von Präzisionsdreh- und Frästeilen in Familienbesitz. Wir nehmen?s genau. Und genau das schätzen unsere Kunden aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und aus der Luft- und Raumfahrt.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
