 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Suchen/ersetzen mit Wildcards Platzhaltern (654 mal gelesen)
| Ex-Mitglied | |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 10. Sep. 2002 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Hi Gehen tut das schon. _Find öffnet sich die Dialogbox Das Problem ist wenn du "3.5" durch "2.7" ersetzten willst dann werden alle erstetzt. Z.B. das Gewollte "3.5 AV1/2" = "2.7 AV1/2" der Nebeneffekt "Dicke 3.5" = "Dicke 2.7" P.s. Die selbe Funktion gibt´s in "cht" vielleicht hilft´s ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 11. Sep. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Hallo, ich habe da ein Teil auf meiner Homepage. Sucht auch Zeichenfolgen innerhalb von Texten und ersetzt diese. Vorteil gegenüber AutoCAD: Du klickst eine Zeichenfolge oder einen Text der die Such-Zeichenfolge enthält an und läßt in der Such-Zeile nur den zu ersetzenden Teil stehen. Du kannst einzelne Texte wählen und auch Fenster. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
hm, weiß nich... Ich kann zwar alles was heißt 4/5 ersetzen durch X/Y aber ich hab ja hunderte Varianten davon. Comprende? Ich bräuchte also ein Platzhalter wie: ?/? zu X/Y Oder geht das irgendwie? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Also 1. gibt es das Thema ja häufiger und es sind auch immer ein paar Link´s oder Tools gepostet (davon wird ja wohl ein passen !?) 2. falls das nicht Textteile sondern immer "ganze Wörter" sind, kannst du ja unabhängig von einem Suchen/Ersetzen Tool einfach die Texte per SAUSWAHL suchen und per Eigenschaftsfenster in X/Y ändern. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Zitat: Original erstellt von CAD-KON:
...?/? zu X/Y...
Hallo CAD-KON, wenn dann sollte es #/# heißen. Das schon mal probiert? Grüße Holger PS: Falls kein Tool passt, kannst du dich ja mal melden. Hatte ähnliche Aufgabenstellungen bereits öfter, meist allerdings mit Excel-Austauschtabelle, was bei dir ja nicht mal notwendig wäre. ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
@cadffm Es sind wie gesagt ca. hundert stück, alle mit unterschiedlichen Zahlen. Also leider nix mit "sauswahl" und zu den Tools: hab einige Beiträge dazu gefunden mit ca. 10 Tools aber ohne Beschreibung zu diesem Problem. Ich wollt halt nich 10 Stück runtersaugen, installieren und dann feststellen das es nicht geht... Daher hab ich hier gefragt, da es explizit um das Wildcard-problem geht und ich hatte gehofft der Fragesteller hat inzwischen ne Lösung dafür. @Brischke mit #/# passiert gar nix. Wäre mir auch als Wildcard/Platzhalter neu. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Sauswahl / Operator / PLATZHALTERVERGLEICH oder den FILTER benutzen geht genauso, also das auswählen selber ist in ACAD überhaup kein Problem ! ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Zitat: Original erstellt von cadffm: Sauswahl / Operator / PLATZHALTERVERGLEICHoder den FILTER benutzen geht genauso, also das auswählen selber ist in ACAD überhaup kein Problem !
Ich glaub ich steh heut aufn Schlauch ;-) Auswahl ist soweit schon klar aber was mach ich dann mit dieser Auswahl...? Ich seh halt alles was ich ändern will aber ÄNDERN geht halt nicht. Ich geh mal eben was essen - vielleicht funzt dann das Hirn wieder ;-) ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
Evtl haust du mal den Polski raus & schreibst deine ADESK-Software rein Um WCmatch zu finden mußt du in die ENTWICKLERhilfe gehen (auch unter "?") Zu meinem Vorschlag: Wie bereits gesagt, das geht schließlich nur wenn man den kompletten String austauschen möchte/kann: Du kannst du einfach alle ausgewählten Texte im Eigenschaftsfenster Überschreiben !? Eigenschaftsfenster = "_properties" oder "EIGENSCHAFTEN" Dort dann den TEXT INHALT eintragen.. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danglover
