  Rund um AutoCAD
  Text ändern / hinzufügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text ändern / hinzufügen (417 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wiedermal ein Problem...
Wenn ich einen Text änder / hinzufüge wird automatisch ein anderer Textstil benutzt. Wieso? Wie kann ich das abstellen, das er mir die Änderungen im gleichen Textstil schreibt?
Danke im vorraus...
cu
Heiko
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn du MTEXT benutzt wird automatisch dein aktueller Textstil benutzt. Bei DTEXT wird beim ändern der Stil weitergeführt, den der Text auch hat, beim neusetzen ist es dein Aktueller.
Gruss Caladia
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du gar nicht TEXT, sondern MTEXT meinst?
Dann wisse, dass der MTEXT-Editor erst mal die Schriftart des aktuellen Stils anbietet und im Editor geändert werden muss
gruß
thomas
Irgendwann schaffe ich es schon noch mal, schneller als Caladia zu sein.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 10. September 2002 editiert.]
Heiko76
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, sorry. Hab mich vertan. Wenn ich ein Maß ändern will / einen Text zu einem Maß hinzufügen will, setzt AutoCAD mir den neuen Text auf einen anderen Stil.
Der aktuelle ist "Proxy 1: iso9.shx" (laut MText-Editor)
und den neuen Text legt AutoCAD mir auf "Tahoma".
In den Einstellungen ist als "Alternative Schriftdatei" der Textstil "iso9.shx" eingestellt.
So, jetzt hab ich es richtig hin gekriegt. Das liegt am streß hier auf der Arbeit...
cu
Heiko
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder Bemaßungsstil hat auch seinen eigenen Textstil. Schau mal unter Bemaßungsstil, was da unter Text eingestellt ist.
Heiko76
erstellt am: 10. Sep. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
ich habe nur einen Bemaßungsstil. Dort gibt es nur einen Textstil, der heißt standard. Dieser Textstil steht auch auf iso9.shx. Ich weiß wirklich nicht, woher er die Schriftart Tahoma nimmt, und warum ausgerechnet die...
cu
Heiko
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass jemand der in dem Plan vor dir gearbeitet hat den Font Tahoma benutzt hat?
Gruss Caladia
Heiko76
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann schon sein, aber wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und da ein Maß setze und dieses danach bearbeite, habe ich das gleiche Problem. Ohne die Zeichnung abzuspeichern.
cu
Heiko
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch mal einfach einen eigenen Textstil, der nicht von Standard beinflusst wird. z.B. Heiko-Stil mit Font iso9.shx und eigenem Bemaßungsstil (Heiko-Bema) und da stellst du deinen Textstil ein (wir nehmen nehmen z.B. immer "unserFirmenname-Stil"). Da dürfte eigentlich kein anderer Stil mehr reinfunken.
Heiko76
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Caladia,
habe das mit dem eigenen Textstil und Bemaßungsstil heut morgen mal probiert... Es funktioniert (endlich!!!). Das sind mir 10 units wert, weiter so und DANKE nochmal an Alle.
cu
Heiko
