  Rund um AutoCAD
  Objektdatentabellen in MAP -schreibgeschützt?
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektdatentabellen in MAP -schreibgeschützt? (180 mal gelesen)
Kathrin Tessmer
Dipl.Ing. Vermessungswesen
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin Tessmer an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin Tessmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin Tessmer
erstellt am: 10. Sep. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum sind die unter Autodesk MAP erstellten Objektdatentabellen (Datenbank ist eine EXCEL-Tabelle )mit ID, AREA, Perimeter, ... schreibgeschützt?
Ich kann diese Tabellen direkt in MAP nicht bearbeiten: löschen, ändern, hinzufügen von Objektdaten - alles nicht möglich.
Was kann ich tun?
Gruss Kathrin
PHeimann
technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von PHeimann an!   Senden Sie eine Private Message an PHeimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PHeimann
Windows XP
AutoCAD Map 3D 2014
StadtCAD Hippodamos 14
Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung
und vieles mehr...
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin Tessmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
arbeitest Du jetzt mit Objektdatentabellen oder mit einer externen Datenbank (Excel)? Das Du die nicht ändern kannst, wundert mich dann nicht. Das Du aber keine Daten eingeben kannst ist schon etwas verwunderlich.
Welche Version von Map verwendest Du eigentlich?
Petra
Kathrin Tessmer
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra,
die EXCEL-Tabelle ist als Datenbank konfigiriert und
zugeordnet. In diese Tabelle lasse ich die Objektdaten
wie ID, Area, Perimeter, LinksQuality schreiben (MAP>Werkzeuge>
Objektdaten nach Datenbankverknüpfungen) schreiben und das von verscheidenen Topologien.
Die Daten der Topologie werden in diese Tabelle alle korrekt eingetragen. Jede Topologie hat ein Tabellenblatt.
Diese EXCEL-Tabelle kann ich öffnen, wenn MAP geschlossen ist- logisch.
Jedoch mein Problem ist, dass ich mir diese Tabellen unter MAP ansehen kann, jedoch dort keine Änderungen eintragen kann. Ich würde gerne Zellen markieren, damit meine späteren Berechnungen vereinfacht werden.
Danke für Hilfe
Gruß Kathrin
