  Rund um AutoCAD
  "Aktuell" - Fehler !
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  "Aktuell" - Fehler ! (1501 mal gelesen)
Clemensch
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Clemensch an!   Senden Sie eine Private Message an Clemensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clemensch
erstellt am: 09. Sep. 2002 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat's mich auch ....
Bislang lief bei mir alles rund. Habe ADT 3.0 / 2000i
unter NT4 /SP6a laufen.
Und nun seit heute mittag, geht nix mehr mit "Aktuell"
(nicht dass ichs besonders mag - aber auf die Schnelle ist es nützlich  beim Rückgriff auf Dateien der letzten Woche)
Davor wurde von einem deinstallierten Demoprogramm eine Reihe von .ocx-Dateien gelöscht. Welche ? weiss ich leider nicht.
(Ob's daran lag aber auch nicht)
Bekomme immer die IE - Fehlermeldung ein ActiveX - Element sei nicht sicher. (siehe Bild) daher auch keine Ausführung.
Versuchsweise alle Sicherheitseinstellungen auf niedrig gesetzt - bringt leider nix.
Hatte vorher IE 5.01 SP2 - jetzt Update auf IE 5.5 SP2 durchgeführt,
aber wieder nix.
Das Tool "repairtoday.exe" hat auch nix gebracht.
Aus verschiedenen Beiträgen schliesse ich das IE6 wohl auch nicht unbedingt helfen wird....
Weiss jemand Abhilfe ? - oder gewöhne ich mich an die alleinige Benutzung des "Durchsuchen"- Fensters ?
Danke - Clemensch
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemensch,
ich hatte auch dieses Problem. Die Lösung habe ich mit IE5.5 aber nicht SP2 gefunden.
Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000449.shtml
Lothar
Clemensch
Bauingenieur
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es hat "etwas" geholfen !
These errors have also been associated with the comcat.dll file. For more information about the comcat.dll file, refer to the Microsoft Knowledge Base article Q251365, "Error Message: An ActiveX Control on This Page Is Not Safe." [URL last verified December 2001]
Es war die "COMCAT.dll" ...- jetzt habe ich das Aktuell Fenster wieder ohne Fehlermeldung.
ABER ...- wohl durch die gestrige "repairtoday.exe" ist kein Inhalt mehr drin.
Wie kriege ich jetzt wieder das komplette "Aktuell" Fenster ?
Gruss - Clemens
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemensch 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise hilfts, wenn Du jetzt noch einmal REPAIRTODAY.EXE laufen lässt...
Also ich habe dieses Werbeschild "Aktuell" vor langer Zeit in die Verbannung geschickt und starte AutoCAD mit dem normalen Startdialog. Das geht schneller und ist sehr viel stabiler. Und wenn Du die Vorschaubildchen unbedingt brauchst, solltest Du mal nach EFM von etecad suchen!
Clemensch
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe "repaitoday" schon mehrfach danach nun laufen lassen.
Aber leider ohne jedweden spürbaren Einfluss.
Es macht auch keinen Unterschied welche Stufe.
Gib's noch weitere Tricks , Tools ??
Das Aktuell- Fenster ist ja wieder da - nur ohne Inhalt
(siehe Bild)
Ich habe daraus wieder gelernt, dass IE-Updates
von "kleinweich" mit absoluter Vorsicht zu geniessen sind
und offensichtlich doch ein parallel-Betriebssystem sind.
Grüsse - Clemensch
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass Du alle ServicePacks für Dein ADT3 installiert hast.
Vielleicht hilft dann noch diese Seite: http://pointa.autodesk.com/TodayError.asp
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die beiden "Aktuells" von ADT und LT ins Gehege kommen. Sieht das Fenster bei LT denn genauso aus?
Clemensch
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CADchup !
Danke ! - aber ADT und LT sehen genauso aus.
Es ist also ein grundlegendes Problem.
(erst gingen beide wegen ActiveX nicht - jetzt ist beidesmal der Inhalt weg.)
Bei ADT habe ich über aecversion geprüft - habe servicepack 3.
also alles letzter Stand.
Deine Seite muss ich noch prüfen.
Danke - Clemensch
