Thema: Problem (364 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich sollte Bewehrungspläne zeichen. Dabei sind die Stahleinlagen zu bezeichnen. Und eine Bezeichung besteht aus der Positionsnummer, der Anzahl, des Druchmessers und evt des Abstandes der Bewehrungseisen untereinander. Normalerweise wird die Positionsnummer mit einem Kreis versehen. Wie kann ich die Positionszahl einkreisen und den Rest nicht. Danke! ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, versuch's doch mal mit einem Bewehrungsaufsatz für ACAD. Oder ist das Euch zu teuer? Für einfache Sachen gibt's aber auch billige Programme, die recht erschwinglich sind. Auf der autodesk-Seite findest Du sicher einen Link auf "Applikationskatalog" o.ä. Mit solch einem Programm kommt am Ende nicht nur die Stahlliste automatisch richtig raus, sondern auch Mattenlisten. Die Bewehrungsobjekte in AutoCAD lassen sich nach Typ zeichnen: Darstellung im Schnitt, als Biegeform, etc. Und erforderliche Anzahlen werden automatisch addiert, u.v.m. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh glaube nicht das es sich rentiert einen Zusatz zu kaufen für ein 2 Mann Büro. Im Prinzip könnte man ein kleines Bewehrungsprogramm selbst entwickeln, jedoch scheitere ich schon bei den Attributblöcken. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
