Thema: Proxy Meldung (474 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Datei im Anhang macht uns Probleme. Beim Öffnen funktioniert alles problemlos. Beim Einfügen jedoch in eine bestehende Zeichnung kommt folgende Meldung: Befehl: genins A2_FORD_GLOB_C_AC_01_xxx=G:\Sigloch\projekte\ford\ford_rahmen_global_020322\a2_contr_proxy-fehler\A2_FORD_GLOB_C_AC_01_xxx.dwg Proxy-Objekte erstellt. Wie gesagt: Beim Öffnen kommt keine Proxy Meldung. Wer weiß wie man das Poxygerümpel rausbekommt? Danke im Voraus Martin Sigloch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich hab's probiert. Er verlangte irgendeinen seltsamen Font. Hab den Namen schon wieder vergessen, amg???.shx. Ich haben dann eben isocp als Alternativfont angegeben. Dir Proxymeldung kam aber trotzdem wieder... Habe allerdings mittlerweile die Lösung: Wblock, Dateiname angeben (am besten den selben), auf die Frage nach dem Bloch RETURN, Basispunkt 0,0, Objekte wählen: Fenster über die ganze Zeichnung - und weg war der Proxymüll. Hätte ich auch schon früher drauf kommen müssen, aber manchmal sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Danke jedenfalls für Deine Mühe - was hast Du eigentlich gemacht? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 09. Sep. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Hab mir die Zeichnung auch mal angeschaut R14 + 2002, bekomme weder Proxymeldungen noch Fontprobleme oder waren die schon vorher raus?
Hallo 1000Hands, die Proxymeldung kommt nicht beim Öffnen, sondern nur beim Einfügen in R14, und auch da nicht in einer Dialogbox, sondern nur in der Befehlszeile. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
Hatte ich schon so gemacht-hab trotzdem nicht diese Meldung! versuch mal in V12 zu konvertieren und dann diese wieder so einfügen in 14. Nachtrag: Textstil wieder ändern dann in z.B. isocp [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 09. September 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 09. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
