  Rund um AutoCAD
  zweifacher kurzbefehl in acad2002
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zweifacher kurzbefehl in acad2002 (529 mal gelesen)
r.arlitt
Dipl.-Ing. (FH) arch.
Sehen Sie sich das Profil von r.arlitt an!   Senden Sie eine Private Message an r.arlitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinschaft.
bei acad14 haben wir in unserer bürointernen zusatz-lsp-datei folgendermaßen ein kurzbefehl für zoom-fenster definiert:
(defun c:f () (command "zoom" "f"))
in der acad2002-pgp funktioniert das ja ein bißchen anders. wie kann ich denn dort solch einen befehl, der aus zwei befehlen (zoom + fenster) besteht, definieren?
gruß,
rené
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das nicht ganz, wenn du nur zoom aufrufts, brauchst du doch nur einen Punkt eingeben, und AutoCAD schaltet automatisch
auf zoom fenster?
Die Option zoom f bewirkt doch nur das AutoCAD nach einer ersten
Ecke fragt? Steht ihr auf diese Abfrage? :-)
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, dummes beispiel,
aber wie mache ich das mit zoom-vorher oder zoom-grenzen?
gruß,
rené
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
In der PGP-Datei kannst du keine Kürzel mit zwei Befehlen.
Aber der Ansatz mit (defun c:f () (command "zoom" "f")) ist ja sowieso gut. Eventuell unter meinebefehle.lsp abspeichern und über Anwendungen (Befehl: Appload) Startgruppe hinzufügen.
Bernhard
GWS
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rené,
es funktioniert immer noch wie in acad 14.
In der ACAD.PGP kann man NUR Kürzel für nackte Befehle definieren. Mehrteilige Befehle schreibt man in die ACAD.LSP weiterhin als Lisp-Code.
Beispiele :
(defun c:ze ()  (command "_zoom" "_e")) ; Zoom extends
(defun c:zg ()  (command "_zoom" "g"))  ; Zoom Grenzen
(defun c:z8 ()  (command "_zoom" "g") (command "_zoom" "0.8x")); Zoom Grenzen und anschließend um 20% verkleinern zwecks besseren Überblick
(defun c:zl ( / lmin lmax)  ; Zoom Limiten
(setq lmin (getvar "limmin"))
(setq lmax (getvar "limmax"))
(command "_zoom" "_w" lmin lmax)
(defun c:w ()  (command "'_zoom" "_w")) ; Zoom Fenster
(defun c:v () (command "'_zoom" "_P")) ; Zoom vorher
Ein Teil der Kürzel beziehen sich auf englische Befehle, mit denen bin ich groß geworden..., selber umschreiben !
Mit dem Unterstrich vor den englischen Befehlen funktioniert es in jeder Sprachversion. In ACAD.LSP könntest Du auch eine Zeile schreiben, die da lautet (load "meinekuerzel.lsp"). In meinekuerzel.lsp schreibst Du alle Kurzbefehle, die Du haben möchtest. Vorteil : man kann das sehr gut personalisieren. jeder hat sein eigenes File um Acad anzupassen.
Ansonsten noch viel Spaß beim Experimentieren
Günter
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich weiß nicht so ganz, ob ich Dich richtig verstanden habe,
aber versuchs doch mal so:
(defun c:f ()
(command "_zoom" "g") ; zoomt in die Grenzen
Andrea
r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 09. Sep. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, ich habs soweit.
ich habe mir wieder eine lsp-datei geschrieben und lass die nun jedesmal neu einladen...
danke, rené.
