  Rund um AutoCAD
  AutoCAD LT 2002 startet nicht
Autor Thema:  AutoCAD LT 2002 startet nicht (314 mal gelesen)
Sowa
Kaufm. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Sowa an!   Senden Sie eine Private Message an Sowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sowa
erstellt am: 07. Sep. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diverse Arbeitsstationen, unter anderem eine Station mit AutoCAD LT 2002. Dies Programm lief bisher problemlos. Vor ca. 4 Wochen habe ich den PC noch einmal formatiert und unter dem Betriebssystem Windows ME, war vorher auch darauf, alle Programme neu installiert.  Bis vorgestern lief auch alles problemlos.
Abends wurde der PC, nachdem den ganzen Tag mit AutoCAD LT 2002 gearbeitet wurde, ohne Fehlermeldung heruntergefahren. Am nächsten Morgen wurde AutoCAD LT 2002 gestartet, der Bildschirm baute sich auf, sodaß die Zeichenfläche zu sehen war, die Symbolleisten oben und unten waren zu sehen, dann jedoch erschien die folgende Fehlermeldung:
AutoCAD LT-Fehler-Abbruch
Systemfehler: Unhandled Access Violation Writing 0x33010950 Exeption at bf 4515 ch
Über die OK-Taste kommt man aus dieser Fehlermeldung nicht heraus, nur mit Strg-Alt-Entf. Der PC stürzt nicht ab. Alle anderen Programm laufen einwandfrei.
So habe ich AutoCAD deinstalliert und neu installiert. Dasselbe Ergebnis. Dann habe ich das Programm noch einmal deinstalliert, die Registry nach AutoCAD LT 2002-Einträgen durchforstet und gelöscht. Dann noch einmal installiert. Dasselbe Ergebnis.
Das einzige, was mir bei der Installation aufgefallen ist, daß er nicht nach dem Autorisierungs-Code gefragt hat. Aber es kam die Meldung, AutoCAD-Installation erfolgreich abgeschlossen. So gehe ich davon aus, daß die Autorisierung noch auf dem PC vorhanden ist.
Aufgrund des "Writing" in der Fehlermeldung dachte ich, daß eventuell der Speicher nicht in Ordnung ist, wo das Programm hinschreiben möchte. Ich habe den Speicher ausgetauscht. Aber auch das hat nichts gebracht.
Dann habe ich eine andere Grafikkarte eingesetzt, Matrox Millenium G 450, aber das hat auch nichts genützt.
Map 3 auf diesem Rechner läuft problemlos.
Auf diesem Rechner befinden sich viele Ingenieurprogramme, deren Installation und Einstellung nach einer Formatierung viel Arbeit macht (ca. einen Tag). Außerdem ist es immer gut zu wissen, wodurch Fehler entstehen.
Wer hat eine Idee??????
Danke für jeden Tip
tganter
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von tganter an!   Senden Sie eine Private Message an tganter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tganter
erstellt am: 08. Sep. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sowa 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht eine andere festplatte einbauen und nur autocad installieren dann nach und nach alle komponenten nachinstallieren bis es kracht.
viele grüsse und glück bei der suche
tganter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Sep. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sowa,
Access Violation Fehler treten meistens in Zusammenhabng mit Treiberproblemen auf oder wenn eine Anwendung in den Speicherbereich einer anderen Anwendung oder von Treibern schreiben will. Es könnte also schon an der Reihenfolge der Neuinstallation oder an den Treiber Releases liegen...
Möglicherweise liegts doch am Grafiktreiber - wurde dieser vollständig deinstalliert (evtl. nach deinstall mal mit regedit nachschauen, ob wirklich alle Einträge weg sind) dann mal mit Standard VGA Treiber testen ob sich LT starten läßt.
Unzulängliche(untaugliche) System-Ressourcen in Windows können Leistungs-Probleme ebensogut wie eine Vielfalt anderer Symptome, wie lockups, unerwartet geschlossene Programme, und eine Vielfalt von verschiedenen Fehlernachrichten hervorrufen.
Leider habe ich mit Win ME kaum Erfahrung, weil es nicht gerade ein Betriebssystem für CAD Anwendung ist... ähnlich Win 95 und 98.
Gruss Angelika
