  Rund um AutoCAD
  ObjectArx: Farbe von Entities ändert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ObjectArx: Farbe von Entities ändert (278 mal gelesen)
Robert-
Sehen Sie sich das Profil von Robert- an!   Senden Sie eine Private Message an Robert-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert-
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche über die Funtkion setColorIndex(...) die Farbe beispielsweise einer Polylinie zu ändern, bekomme ich immer eine Accessviolation, obwohl ich dei Polylinie über getEntity(...) zum schreiben geöffnet habe. Woran liegt das???
Ich habs auch schon mit setRGB und so probiert. Geht auch net.
Danke für eure Hilfe.
MfG Robert
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte den betroffenen Code hier reinstellen,
so sagt mir das nicht viel.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Robert-
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist der Code:
AcDbEntity* pEnt;
CString className;
AcDbObjectId Id;
for ( pIt->start(); !pIt->done(); pIt->step() )
pIt->getEntity(pEnt, AcDb::kForWrite);
className = pEnt->isA()->name();
Id = pEnt->objectId();
acutPrintf("\n Object ist %s", className);
pEnt->setColorIndex(3);
                EvaluateClass(className, Id); /*eigene Methode, zeigt nur Punktkoordinaten in Eingabefenster*/
pTable->close();
pRec->close();
pEnt->close();
Danke das du schon so oft geholfen hast. Find ich gut, bin nämlich gerade erst in AutoCAD und Arx eingestiegen.
Robert
Robert-
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: pIt ist ein BlockTableIterator
Robert-
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier am besten mal die ganze Funktion:
Acad::ErrorStatus es;
AcDbBlockTable* pTable = NULL;
AcDbBlockTableRecord* pRec = NULL;
es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pTable, AcDb::kForRead);
if (es != eOk)
pTable->close();
return FALSE;
es = pTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pRec, AcDb::kForRead);
if (es != eOk)
pRec->close();
pTable->close();
return FALSE;
AcDbBlockTableRecordIterator* pIt = NULL;
es = pRec->newIterator(pIt);
if (es != eOk)
pRec->close();
pTable->close();
return FALSE;
AcDbEntity* pEnt;
CString className;
AcDbObjectId Id;
pTable->close();
pRec->close();
pEnt->close();
return TRUE;
[Diese Nachricht wurde von Robert- am 06. September 2002 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann keinen Fehler sehen, aber ich habe im
Moment auch keinen Compiler an der Hand, erst am Abend wieder.
Ich werde es dann testen.
Ing. Bernd Cuder
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas ist mir jetzt doch aufgefallen, du schließt die
Entities nicht:
pEnt->close(); !!!!!!!!!!!
Ing. Bernd Cuder
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine damit
pEnt->close(); in die Schleife setzen,
so schließt du nur das letzte Entity
Ing. Bernd Cuder
Robert-
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja erst am Ende aber nich im Iterator.
Mal testen.
Geht trotzdem nich. Hier der Quellcode mit dem ich getestet habe:
if (es != eOk)
pTable->close();
return FALSE;
if (es != eOk)
pRec->close();
pTable->close();
return FALSE;
if (es != eOk)
pRec->close();
pTable->close();
return FALSE;
AcDbEntity* pEnt;
CString className;
AcDbObjectId Id;
pEnt->setColorIndex(2);
pEnt->close();
pTable->close();
pRec->close();
return TRUE;
Schönes Wochenende!
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 06. Sep. 2002 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe den Code so durchgespielt und er funktioniert,
das legt den Verdacht nahe, das der Fehler in deiner eigenen Funktion
EvaluateClass(className, Id); auftritt, vielleicht
öffnest du das Entity dort nocheinmall obwohl du es ja schon geöffnet hast?
// ObjectARX defined commands, created by Ing. Bernd Cuder [Sep/06/2002], Development, CAD Neubauer & Cuder OEG
#include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
// This is command 'TEST, by Ing. Bernd Cuder [Sep/06/2002], Development, CAD Neubauer & Cuder OEG
void CCNCTestTest()
#ifdef OARXWIZDEBUG
acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - CCNCTestTest() called.");
#endif // OARXWIZDEBUG
if (es != Acad::eOk)
pTable->close();
return;
pRec->close();
pTable->close();
return;
pRec->close();
pTable->close();
return;
AcDbEntity* pEnt;
const char  *className;
AcDbObjectId Id;
// EvaluateClass(className, Id);
pEnt->close();
pTable->close();
pRec->close();
Ing. Bernd Cuder
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 06. Sep. 2002 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise liegts auch am
CString className;
ich habe es in
umwandeln müssen damit es läuft?
Ing. Bernd Cuder
Robert-
erstellt am: 09. Sep. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
klar ich bin ein Depp, ich hab in meiner Funktion das Entity nochmal geöffnet. Bei mir gehts auch mit CString. Ich danke dir für die Hilfe, diesen dummen Fehler hätt ich sonst nie gefunden.
Sag mal weist du, ob eine Entity eine Eigenschaft oder Member hat, mit dem ich überprüfen kann, ob es "selekted" ist oder nicht? Sprich ich will eine Aktion nicht über alle Entities in der BlockTable durchführen, sondern nur für markierte.
Hab mal den Link zu deiner Page aufgeschlagen. Hört sich gut an. Werd dann in eurer Forum wechseln, denn ich hab ja bis jetzt immer sehr kompetente Hilfe auf Fragen von dir erhalte. Was macht eure Firma noch so? Vetreibt ihr selbstentwickelte Tools für AutoCAD oder stellt ihre sonstige Dienstleistungen zur Verfügung?
MfG Robert
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 09. Sep. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit nur markierte Elemente eine Auswahl meinst:
acedSSget -> Auswahlsatz bilden
Beispiel Layer ausschalten:
// This is command 'LAYOFF'
//Schaltet die Layer der gewählten Elemente aus
void CCNCLayertoolLayoff()
acutPrintf("\nElemente wählen deren Layer ausgeschaltet werden soll...");
if (acedSSGet(NULL, NULL, NULL, NULL, ssname) !=RTNORM)
acutPrintf("\nNichts ausgewählt");
return; //Programm beenden
//Layer der Elemente ausschalten
LayerElem(0);
    acedSSFree(ssname);
short LayerElem(short Typ)
//Variablen
long sslen;
long idx;
int rc;
ads_name ssEntName;
struct resbuf *rbSSEnt;
struct resbuf *rbTrav;
char layName[32];
//Klassenzuweisung
pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
pCurDb->getLayerTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
//Code
acedSSLength(ssname, &sslen);
for (idx = 0; idx < sslen; idx++)
//Elementnamen holen
rc = acedSSName(ssname, idx, ssEntName);
if (rc != RTNORM)
break;
//Elementdaten holen
rbSSEnt = acdbEntGet(ssEntName);
if (!rbSSEnt)
break;
//Pointer auf rbSSEnt
rbTrav = rbSSEnt;
//Layer auslesen
while(rbTrav)
switch(rbTrav->restype)
case 8 :
strcpy(layName, rbTrav->resval.rstring);
break;
}//switch
rbTrav = rbTrav->rbnext;
}//while
pLayerTable->getAt(layName, pLayerTableRecord, AcDb::kForWrite, Adesk::kFalse);
switch (Typ){
case 0:
pLayerTableRecord->setIsOff(Adesk::kTrue);
break;
case 1:
pLayerTableRecord->setIsOff(Adesk::kFalse);
break;
}//switch
pLayerTableRecord->close();
}//for
pLayerTable->close();
return (0);
Ing. Bernd Cuder
