  Rund um AutoCAD
  VBA und Abrunden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA und Abrunden (264 mal gelesen)
Dirk Thiesen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Thiesen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Thiesen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Thiesen
erstellt am: 06. Sep. 2002 03:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit VBA in AutoCAD 2000.
Wie kann ich dort über einen Befehl 2 Linien abrunden? Das kann doch nicht so schwer sein? Ich meine hiermit nicht den Befehl ABRUNDEN sondern einen Befehl innerhalb von VBA, wie zum Beispiel
Radius = 15
Thisdrawing.Linie1.round(Linie2, Radius)
oder Ähnliches (nur so als Idee)
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Dirk Thiesen
Dirk Thiesen
Thiesen Treppen Haan www.thiesen.de
[Diese Nachricht wurde von Dirk Thiesen am 06. September 2002 editiert.]
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Thiesen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 06. September 2002 editiert.]
Katrin EBW
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Katrin EBW an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin EBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin EBW
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Thiesen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai!
Sorry, falls ich jetzt Deine Frage nicht ganz verstanden hab - aber zwei Linien kannst Du ganz einfach mit dem Befehl ABRUNDEN miteinander verbinden; hast Du einen Radius angegeben, wird das Ergebnis rund, falls Radius=0 verbindest Du die Linien eckig.
Schönes WE!
Katrin
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Thiesen 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem íst , daß es mindestens 4 Möglichkeiten gibt, welche Linie wo gekürzt wird , beim Abrunden sagst Du im "normalen" Autocadbefehl auch die Seite die behalten werden soll, ansonsten wären die folgenden Zeilen vielleicht schon die halbe Miete:
Sub Example_IntersectWith()
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim lineObj1 As AcadLine
    Dim startPt(0 To 2) As Double
    Dim endPt(0 To 2) As Double
    startPt(0) = 100: startPt(1) = 100: startPt(2) = 0
    endPt(0) = 0: endPt(1) = 0: endPt(2) = 0
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPt, endPt)
    startPt(0) = 60: startPt(1) = 40: startPt(2) = 0
    endPt(0) = 100: endPt(1) = 0: endPt(2) = 0
    Set lineObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPt, endPt)
    Dim intPoints As Variant
    intPoints = lineObj1.IntersectWith(lineObj, acExtendBoth)
    lineObj.EndPoint = intPoints
    lineObj1.EndPoint = intPoints
End Sub
liebe grüsse Fred
