  Rund um AutoCAD
  Plottphänomen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottphänomen (699 mal gelesen)
elfriede.ehrhardt
Sehen Sie sich das Profil von elfriede.ehrhardt an!   Senden Sie eine Private Message an elfriede.ehrhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elfriede.ehrhardt
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Pläne die Firmenlogos bzw Bitmaps im Schriftkopf enthalten,
zum Plotter (HP 1050C) schicke, werden diese exact ausgeplottet.
Wird aus der gleichen Einstellung eine Plottdatei erzeugt und ausgeplottet,sind die Logos schwarz ausgefüllt und es fehlt ein Teil
vom Schriftkopf.
Wer hat eine Lösung?
Gruß Elfriede
manu01
Sehen Sie sich das Profil von manu01 an!   Senden Sie eine Private Message an manu01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manu01
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elfriede.ehrhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal versucht die Logos als tif einzufügen nicht als Bitmap? Hört sich eigentlich fast so an, als werden beim Plott in eine Datei andere Einstellungen verwendet! Wenn der Schriftkopf nur halb drauf ist, wird der beim Plotten nicht scalliert. Schau mal deine Konfigurationen durch!
Tschau
[Diese Nachricht wurde von manu01 am 05. September 2002 editiert.]
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 06. Sep. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elfriede.ehrhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elfriede,
das Phänomen hatten wir auch und ich habe nach genauer Beobachtung auch eine Lösung für das Problem gefunden !
Du hast die Plotdatei(en) mit Sicherheit mit *.plt weggeschickt.
Wenn Du aber jeweils den KOMPLETTEN Dateinamen eingibst
(z.B. plan1.plt; plan2.plt, usw.; mußt halt bei 10 Zeichnungen 10 mal wegschicken) wirst Du sehen, daß Dein Plot vollkommen in Ordnung ist.
Aber warum das so ist, weiß ich auch nicht !
  Gruß Karsten
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elfriede.ehrhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig kann natürlich auch sein mit welchem Befehl man die
Plotdatei auf den Plotter kopiert (option -b für binär ist ratsam)
mfg rr
Rieckhof
Dipl.-Ing.
rr
elfriede.ehrhardt
erstellt am: 10. Sep. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten
danke für Deine Antwort.
Leider ist das nicht die Lösung. Die Plotdateien sind schon mit dem
kompletten Dateinamen eingegeben worden.
Gruß Elfriede
elfriede.ehrhardt
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Option b für binär ?
Was bedeutet das
eh
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elfriede.ehrhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elfriede,
das -b ist ein Erbe aus alten DOS-Zeiten.
DOS und dessen Erben kopieren/ verschieben ASCII ( -> HPGL) und Binärfiles (-> Bilder) auf unterschiedliche Art und Weise. Weil DOS nicht merkt was angesagt ist, muß man es ihm im Falle von Grafikdaten explizit sagen : -b
Wenn das nicht dabei ist, hört DOS auf mit kopieren, wenn es etwas findet, was als ASCII Zeichen EOF (End Of File)interpretierbar ist. Der Rest geht unter.
Ich hoffe es war nicht komplizierter als nötig
Günter
