Thema: große Plotjobs (765 mal gelesen)
CJ Mitglied Sysadmin
 Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mehrere Pläne, die per X-REF mehrere TIFF einbinden, ca. 20MB. Der Plotter ist ein Designjet 1050plus mit 128MB RAM, Programm ist Autocad 2000i SP2. Beim plotten (mit Rechnen im Drucker) ergibt das ca. 300MB große Druckjobs, es dauert fast eine Stunde bis der Plotter fertig ist. Kann man das beschleunigen - mehr RAM oder Platte im Designjet? Beim plotter mit Rechnen im Computer geht zwar deutlich schneller, aber bei den meisten Plänen klappt das nicht; Autocad rechnet ne weile und bricht dann ab, ein Druckjob von 767 Bytes wird erstellt, in dem natürlich nix drin ist. Woran kann das denn liegen? Gruß und vielen Dank Carsten
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Sep. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CJ
Hallo Carsten, Platte ist wohl die Lösung. Wir haben einen 1050C mit 32MB und Platte, der bisher alles an Druckjobs (ohne im Rechner und so) ohne Mucken erledigt, und einen 1050C+ mit 64MB ohne Platte, der Deine Probleme auch produziert. ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CJ
Kann ich nur so bestätigen! vermutlich hat auch der PC nicht umwerfend viel RAM oder? 1. Möglichkeit wäre noch über einen eigenen Printserver plotten 2. oder versuchen Plotdatei zu erstellen und diese dann an Plotter senden Enthaltene tif verbrauchen generell bem plotten z.T. unglaubliche Speichermengen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Kann ich nur so bestätigen! vermutlich hat auch der PC nicht umwerfend viel RAM oder?
Naja, was ist viel? Der ist ein AMD XP1700 mit 512 MB, 2GB virtuellen speicher, OS ist Win2000. Ausgelagert wird beim plotten anscheinen nicht, benutzter Speicher (laut Taskmonitor) so ca. 300MB. Zitat:
hilft auch nix, ein Linuxserver mit CUPS spoolt das ganze und macht die Sache weder schneller noch langsamer
Die werden leider auch 300MB groß und der Plotter braucht genauso lange...
Enthaltene tif verbrauchen generell bem plotten z.T. unglaubliche Speichermengen...[/B]
wohl war... Danke für Antwort Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ueli schaellibaum Mitglied Bauing.
 Beiträge: 1 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CJ
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CJ
Hallo! Ein wesentlicher Punkt ist der Plotteranschluss: Bei Betrieb über JetDirekt mit 100mbit sollte es halbwegs flott gehen. Ich musste jedoch einmal auf die parallele Schnittstelle ausweichen... *schnarch* DesignJet 1050C /ohne HD / 64MB+16MB RAM / Code Rev. A.01.13 / JetDirect 100mbit P.S.: Auf diesem Weg eine Frage an die 1050-Benutzer:  Wer kennt das Problem mit verfälschen Farben bei Verwendung der akutellen HP-Treiber? Speziell mein GELB wirkt stark grünstichig . Mit anderen Treibereinstellungen - anderer Plotter gewählt - (nicht 1050C sondern z.B.: 750C oder 2000CP) tritt das Problem nicht auf.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
