| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: psltscale (333 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal dasselbe Thema. Mein Chef war über den Befehl psltscale so erfreut, dass er nun behauptet, dass derselbe Effekt mit der Textgrösse ebenfalls möglich sei. Gut, nett darum: Gibt es eine Systemvariabel womit ich einstellen kann, dass sich der Text (durchgehend 2mm gross im Ausdruck) bei jeder beliebigen XP-Scalierung im Ansichtsfenster automatisch eben auf 2mm anpasst? Also 1:100 = 2mm im Ausdruck, 1:50 = ebenfalls 2mm im Ausdruck? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 04. Sep. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, für normalen Text gibt es das bis heute noch nicht. Nur bei Bemaßungen kann man das (aber auch nicht "automatisch") hinkriegen. Bedeutet bis heute immer noch Handarbeit. Aber es gibt inzwischen viele Tools und Lispeleien (siehe z.B. bei http://www.cadwiesel.de/), die bei der Arbeit helfen.
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, SOLCHE Dinge wie z.B. automatischer Anpassung der Bemaßung bzw. der Texte, etc. funktioniert nur mit einem Aufsatz. Solche spezifischen Aufsätze arbeiten u.a. mit Nebenmaßstäben. Diese kann man entweder im Modell- oder Papierbereich definieren. Um verschiedene Bemaßungsstile, Texthöhen bei verschiedenen Maßstäben braucht man sich dann gar nicht mehr zu kümmern, denn es wird ein "Rechteck"iger Bereich aufgezogen mit einem lokal definierten Maßstab. Und wenn man in ein solchen Bereich z.B. hinein-kopiert, dann werden die Zeichnungselemente sogar am Fadenkreuz hängend gleich richtig im Detailmaßstab dargestellt. Für die Vermaßung benötigt man nur noch ein Stil (außer bei bewußt verschiedenen Texthöhen). Weitere Fragen hierzu? AutoCAD arbeitet eben nicht bewußt mit Nebenmaßstäben, da braucht man Zusatzprogramme. Kleine Tools reichen bei bewußter Nutzung nicht aus (meine Meinung). Und Chef's können viel behaupten. Es können lediglich Gedankenanstöße eines unbelasteten Computerusers sein. Aber manchmal haben sie auch Ideen, an die der CAD-Freak nicht denkt. Und dann sind sie wieder ganz stolz, daß sie einem CAD-Freak auch mal was sagen konnten.... ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TLieske Ja was sind den dass für Aufsätze? Ich habe den Landdesktop drauf mit dem Map drunter, doch meines Wissens ist da nichts solches dabei. Ich lasse mich aber gernstens eines Besseren belehren. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
OKOK, nennen wir sie mal beim Namen: SofiCAD, artifex, ... (mehr fällt mir jetzt nicht ein). Eben solche Aufsätze um richtige Konstruktions-Pläne zu erzeugen. Dort sind dann auch ganz bequem die Hochgestellten Zahlen bei der Vermassung zu finden, z.B. 2.34² oder so. Diese "Aufsätze" gibt's natürlich in billig und in teuer (wie immer im Leben). Wo Du Dir einen Überblick verschaffen könntest (ich weiß es nicht genau): http://www.acs-show.com/de/index.html ...und es gibt von Autodesk einen sogenannten "Applikationskatalog". Ich habe hier einen von 2000. Müsste es auch aktueller geben.
Seven Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
